Författare Ämne: Varmvatten  (läst 4876 gånger)
Utloggad Anders_W
  • Antal inlägg: 49
  • Installera värmepump nu!
Varmvatten
« skrivet: 24 februari 2004, 10:24:33 »
Nibe har valt att ha ca 300 liter primärt och 200 liter i manteln.
Thermia har i motsv 300 resp 70 liter.
Vad är för och nackdelar med detta?  Skillnad vid stor resp liten VP?
Varmvattenbehovet i denna storlek är oftast bara aktuellt då man störttappar hörnbadkar etc....hur mycket VV hinner VP producerad under det att man tappar räknat mot ex 10 KW VP? Ex 15 minuter.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Varmvatten
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2004, 10:33:21 »
4186 Joule per kilo vatten och grad!  ;D
Eller 3,6 liter 45 gradigt vatten (från 5 grader in) per minut om hela pumpens 10kW används för värmning.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Varmvatten
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2004, 17:49:05 »
Jag har inte kollat men är det så stor skillnad på sek. volym??
Nibe´s 300l ger mera användbart Vvatten och du borde få snabbare återladdning med en 10 kw vp.
med så stor sekundär volym.....
om du tömmer Thermias helt krävs flera uppladdningar  innan temp balans uppnås mellan
primär och sekundär vattenvolym (primärvolymen helt återladdad).
jag ser det i min inbyggda VVB med liten sekundär volym, vp går mot VV ett antal gånger om man
tömmer vvb helt...
en detalj i sammanhanget är att det finns variabler i styren som kan blockera ytterligare vv produktion
om man just haft en sån "driftcykel". det kan hämma vv prod. om man har liten volym
"sekundärt" vatten. Även vid stor volym kan det va värt att studera styren lite.... för att kunna krama
 ur mera vv om nu det behövs...
Sagt av en Themia ägare.... :-[  :'( >:(
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
Re:Varmvatten
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2004, 01:14:11 »
Om den värmeavgivande ytan är lika stor, så överförs värmen effektivare i den beredare som har mindre mantelvolym. Detta eftersom värmeöverföringen ökar om vattnets hastighet mot den värmeöverförande ytan ökar.
Vid en total tömning av beredaren kan du dock (förmodligen) plocka ut fler litrar varmt vatten ur den som har större mantelvolym.
I det stora hela är det nog hugget som stucket, den med mindre mantel tar väl mindre plats...
