Författare Ämne: Skillnad mellan -SPK och -SPF?  (läst 2295 gånger)
Utloggad Gamle Rödskägg
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 10 november 2006, 13:08:12 »
Min E9-DKE stannade med jämna mellanrum och var tvungen att startas om. Firman som sålt och installerat den kom förbi och konstaterade att kretskortet i utedelen brunnit och att detta förmodligen berodde på att kompressorn var dålig. Jag fick en helt ny utedel direkt, det var inget snack om den saken. Men när de bytte ut den såg jag att sista bokstaven i modellbeteckningen på den nya utedelen skilde sig från den gamla. Den gamla hette CU-E9DKE-SPK och den nya hette CU-E9DKE-SPF.
Enligt vad jag har förstått står K'et för komfort, och detta innebär bl.a extraisolering för att få ner ljudnivån, samt en värmekabel i tråget. Var F'et står för vet jag inte, men enligt detta blad från kinnan (som för övrigt är det enda jag hittar med google när jag söker på modellbeteckningen) verkar även min nya utedel innehålla samma saker.
http://www.kinnan.se/dok2000kopia/pdf_direkta/varmepumpar/P_E9_SPF.pdf
Men någon skillnad måste det väl ändå vara?
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Skillnad mellan -SPK och -SPF?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2006, 17:48:44 »
Lyste det en orange lampa när den stannade? Kontrollerade någon vad det var för felkod, H16 eller F91 kanske? Vad Kinnan's extrabokstäver betyder har jag tyvärr ingen koll på.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #2 skrivet: 10 november 2006, 19:46:28 »
SPF står för "Sverige Pumpen Folkvärmen". Är exakt samma pump som du hade förut. Kinnan har bara döpt om pumpen.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 11 november 2006, 11:35:23 »
Timerlampan blinkade och felkoden var antingen H16 eller H17. Jag vill minnas att det var H17, men efter att ha läst den gigantiska H16-tråden är jag benägen att tro att jag kanske minns fel.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 11 november 2006, 12:21:15 »
Jo, jag mindes fel. Det var H16.
