Författare Ämne: teoretisk max COP  (läst 13322 gånger)
zingoIII
zingoIII
teoretisk max COP
« skrivet: 10 november 2006, 12:28:16 »
För en Carnot maskin:
COP = Th / (Th-Tc) där Th = temp i K heta sidan, Tc = temp  kalla sidan i K
ex  0 ºC, 35  ºC
   35+273/(35 - 0) = 8,8
ex 0  ºC, 55  ºC
  55 + 273/(55 - 0) = 5,96
Dom här siffrorna kan inte en praktisk värmepump komma upp i  huvuddunk
  • Antal inlägg: 31272
SV: teoretisk max COP
« Svar #1 skrivet: 10 november 2006, 13:31:30 »
ex  0 ºC, 35  ºC
ex 0  ºC, 55  ºC
Men det finns utrymme för att framtida värmepumpar kan bli en hel del effektivare än dagens.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #2 skrivet: 13 december 2006, 18:25:01 »
Håller med, det finns lång väg att gå ännu. Men det kommer. Skam den som ger sig.
I framtiden kommer uppvärmningskostnaderna på huset stå för en stor del av kostnaderna tyvärr, för de som har äldre kåkar och dåliga värmesystem.
Det gäller bara att få grejer att hålla för högre tryck et.c .
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 14 december 2006, 21:19:02 »
Om man verkligen drar ut teoretisk COP till sin yttersta gräns finns det betydligt mer att hämta. Om det är -20 grader ute, berget är +7 och vi vill ha +20 inomhus kan man tänka sig följande arrangemang: En värmemotor arbetar mellan + 7 och -20 grader. Den får en verkningsgrad på ca 4 10 %. Motorn driver en värmepump som arbetar mellan +7 och +20 grader. Man har på detta sätt helt eliminerat behovet av tillförd energi.
Problemet är att så fort det blir lite temperaturskillnader i värmväxlarna så fungerar inte arrangemanget så bra.
Tillägg: Det gäller att hålla ordning på plus- och minustecknen när man räknar.
« Senast ändrad: 15 december 2006, 08:01:38 av Roland »
apeoftheday
apeoftheday
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2007, 18:20:54 »
Du glömmer drivenergin till den första värmemotorn  :)
« Senast ändrad: 02 februari 2007, 18:36:01 av kerberos »
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2007, 19:44:21 »
Det var ju en motor, den behöver ingen drivenergi. Det är ju den som driver värmepumpen.
Motorn har en teoretisk verkningsgrad på ca 10 %, det blev lite fel på ändringen också märkte jag.
apeoftheday
apeoftheday
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2007, 19:59:08 »
Hur trollar du fram -20  ºC
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2007, 20:02:32 »
Jag skrev ju att det var -20 grader ute. Med "ingen drivenergi" menade jag ingen mekanisk drivenergi, den behöver naturligtvis värmeenergi för driften som tas från berget.
apeoftheday
apeoftheday
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2007, 20:18:38 »
Hur kan du räkna med verkningsgrad om du inte  tillför någon energi?
Men ok
1: Th =7+273 = 280 ; T = 7 - -20 = 27  ; 280 / 27 =10.37 , men omvänt 1/10.37 = 0.096
2: Th =20+273 = 293 ; T = 20 -7 =13   ; 293/13 = 22,53
korrigerad  beräkning:
1 kwh in ger 96 wh ut
96 wh in i värmepumpen ger 96*22,53 =2163 wh varav 2163 - 96 =2070 wh kommer från kalla sidan
Effektivitet 2163/(1000+2070) = 0,70, 70%
I praktiken (en gissning)
50% av ideala värden
1 kwh  in ger 48 wh
48 wh in  ger 48 * 11.26 ger 540 wh varav 540 - 48 = 492 wh från kalla sidan
Effektivitet 540/(1000+492) = 0,36, 36%
För att få ut 1 kwh måste det tas 2,77 kwh från en energibrunn, hur djup behöver den vara och vad kostar det i energi att  "hämta upp den energin"  ?
« Senast ändrad: 03 februari 2007, 18:28:32 av kerberos »
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2007, 13:26:15 »
Den tillförs värmeenergi från berget. Verkningsgraden beräknas som du har gjort (9,6 %).
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
« Svar #10 skrivet: 09 juni 2007, 09:49:16 »
Finns andra trix också.
Läste om en kylanläggning för naturgas (tror jag, hittar inte sidan längre) som
skulle i en pipeline.
Där förbättrade dom driftkostnaderna med att ersätta expansionsventilen
med en expander som hjälpte till att driva kompressorn.
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
