Författare Ämne: "Flytande kondensering"  (läst 15013 gånger)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: "Flytande kondensering"
« Svar #30 skrivet: 26 januari 2007, 14:26:05 »
Nej, jag tror inte att 107 orkar mycket mer. Att byta raddar kostar dig nog minst 2-3 tusen styck, svårt att motivera. För om du gör det är risken stor att det blir 19 ° i hela huset. En billig elradiator eller elfläkt ELLER luft/luft VP är mer ekonomiskt. Jag antar att det finns sovrum uppe och att det blir varmt på sommaren. En billig on/off L/L skulle ge dig spetsvärme på vintern och AC på sommaren. Bör kunna sitta där för under 10000 kr, samm som 3 nya raddar.
Vid minus 14 ° ger 107 ca 4,5 kW (minus avfrostningen också?) och det borde inte räcka att värma 160 kvm.
Kolla gärna på en superbillig förrådsberedare 30-50 liter i stället. Tror inte det finns minder än 3,5kW och 230 volt.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #31 skrivet: 27 januari 2007, 23:05:04 »
har en nibe eminent 100 l den finns i 30 och 50 l också. Den kan man välja effekt på 1kw eller 2fas  3kw bara koppla om i termostat huset. Kör på 1 kw med 60 ºC inställning. Efter en dush går den inte många minuter. Har testat på sommaren och köra värme pumpen + beredare men kommit fram till att det går billigare med bara beredare. antagligen stor värmeförlust i pannan + oisolerade rör från vpumpen på insidan. kommer i håg sen tidigare att pannans elpatron nästan låg ständigt på 1kw på sommaren med värmen avstängd bara för att hålla pantempen på 60 ºC. Testade i somras att stänga av beredarn när jag åkte bort en helg, har för mig att vattnet var 55 ºC när jag kom hem så någon hög värmeförlust är det inte på nibes beredare. Skall prova isolera rören till somarn och se om det blir bättre resultat. Så slipper jag ha 25 grader i pannrummet också fiR:
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #32 skrivet: 28 januari 2007, 07:54:46 »
Det stämmer nog ganska bra, jag har en 30 l Nibe 3 fas (tillfällig lösning som funkar bättre än väntat). Den matas med vatten från pannan (VP) och utloppet har en blandningsventil  (OBS ESBE Serie 32) som blandar in pannvatten igen. På dettat sätt blir eltillskottet minimalt när VPn går, samtidigt som legionellarisken bortfaller. Termostaten står på max. Jag har då 30literx90grader, vilket räcker hyfsat. För bad 400 l slår jag tillsvidare på oljebrännare 30 min med timer i badrummet. När oljan är slut (min alltså, har ca 300 l) kommer jag att skaffa en 100l beredare igen (den förra läckte förra våren, det vare det som startade VP-köpet)
Jag har också testat hög och låg kondtemp för att minska beredarens elförbrukning. Billigast att köra ca 38-40° kond och ta litet mer toppel på beredaren.
Och så fort det blir kallt ligger VP:n runt 35-38° utan att stänga av, det klarar ner mot -10 kontinuerligt tillsammmans med mina l/l utan att det blir kallt i huset. När det blir varmare skall jag ställa ecoair på 38°  och ha så till nästa vinter. Under frostperioden ställer jag 48° så stänger den aldrig av utan ligger mellan 35-38 och skulle det bli varmt några timmar kan den gå upp över 40° men den får gå hela tiden.
