Författare Ämne: E9DKE: funktion vid rated frequency?  (läst 2788 gånger)
Utloggad bjza
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 68
  • de' e' bara å pumpa å le'...
« skrivet: 10 november 2006, 00:03:18 »
Provade nyss att koppla in klockorna på min (ännu) friska E9DKE, med avsikten att logga hur mkt tryck den kan bygga vid HEAT-körning @ rated frequency.
Ingångsdata:
T ute = -1 grad
P stillastående = 7,3 bar (mätt via serviceventilen)
Start genom intryckning av "Automatic operation switch" i 8-11 sek ("beep" "beep") av HEATING.
Efter att ha väntat i en kvart konstaterade jag följande:
Kompressorn går för fullt.
Full fläkthastighet på innedelen.
Luften som lämnar innedelen känns sval, t o m aningen kall.
P avläst på utedelen = 7,3 bar.
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Stängde av pumpen o startade om med BÖR-temp = 30 grader i HEAT-mode:
Efter ca 2 min startade utedelens fläkt.
Straxt efter hoppade nålen till på gasklockan; från 7,3 nedåt ca 5,5-6 bar.
Därefter hördes kompressorn börja varva upp, samtidigt som trycket steg.
Efter ett par minuter var kompressorn uppe på fullvarv; trycket nu ca 25 bar.
Slutligen minskade varvtalet med uppskattningsvis 5-10% medan tryckupp-
byggnaden planade ut för att landa på ca 27 bar (motsv ca 45 grader).
Är det någon som har erfarenhet av hur aktivering av "rated frequency operation" görs?
Uppenbarligen stämmer inte uppgifterna i den tekniska manual jag har tillgång till:
"Service Manual"
CS-E9DKEW, CU-E9DKE
CS-E12DKEW, CU-E12DKE
(Order No: MAC0412064C2)
Mvh
Björn
Ps. För er som följt H16-trådens diskussion kan jag meddela att den trasiga enheten vid samma yttre förhållanden ger trycket 7,1 bar i stillastående. Tryckskillnaden mot den friska pumpen kan kanske bero på toleranser i fyllnadsmängd, eller att denna pump har ca 3 m längre rör. Det verkar i vart fall ej vara fråga om ngt betydande läckage. Ds.
E9DKE (2x) från våren -06 till hösten -13. Nu 220 m 'borra' o VIESSMANN 333-G A10. Ca 140 + 120 m2 putsad trävilla i Sollentuna, by-å 43; 1,5-pers i hushåll. Ca 40-50 MWh/år innan LVP's, ned knapp 20 MWh/år med LVP's.
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
SV: E9DKE: funktion vid rated frequency?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2006, 19:25:19 »
C'mon folks,
nästan 60 "gluttar", fortfarande inga svar...
nog finns där någon kyltekniker som haft anledning att "tvångsköra" en E9 för att utröna tryck / temp?
Fortfarande hoppfull...
/Björn
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 10 november 2006, 19:51:13 »
Vadå tvångsköra Sc:,h
Det är väl inga problem att starta en E9 när som helst,eller är det tryck och temperatur ni vill ha i driftläge b00k
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 10 november 2006, 19:53:24 »
Jag är inte 100% säker att jag mins rätt men jag har för mig att man håller knappen i innedelen intryckt i 8 sekunder och då hörs ett antal pip sen skall några kontakter byglas på utedelens kretskort så startar maskinen med kompressoreffekt på 72% och full fläkt i innedelen.
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #4 skrivet: 12 november 2006, 22:51:19 »
Bosse,
provade förfarandet angivet i manualen igen på min hela E9:a...
Höll in "Auto-knappen" i mellan 5-8 sek -> "HEAT" operation,
med full snurr på innedel,och efter ett par minuter bra snurr på
kompressorn. Väntade i en kvart innan "mätningen" skulle göras.
Konstaterade efter gångna kvart att: Innedelen bara blåser rums-
tempererad luft (vare sig värme eller kyla), och kompressorn snurrar...
 :o
Om kompressorn snurrar, så ska väl antingen kyla ELLER värme
genereras i innedelen. 4-vägsventilen har väl enbart antingen
"fram" eller "back"-läge, något "friläge" existerar väl ej?
Eller finns det en by-pass-ventil någonstans i kretsen?
 Sc:,h
Startade om pumpen i normal HEAT mode efter testet;
konstaterade att kompressorn ej varvade lika hårt, men
att massor av go' värme nu blev resultatet...
Mvh
Björn
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
« Svar #5 skrivet: 12 november 2006, 23:00:11 »
min E15 startar så här:
håll inne knappen 5 sek, lyssna efter "beep": COOL@rated freq
ELLER
håll inne knappen 5 sek, lyssna efter "beep", släpp en sekund, håll inne knappen 5-8 sek, lyssna efter "beep" beep": HEAT@rated freq
I servicemanualen står ett annat förfarande och det funkar inte.
   /Tomas F.
Har byggt egen L/V
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #6 skrivet: 14 november 2006, 22:38:44 »
Hej Tomas F!
Funkar perfekt!!!  :)
Dvs på en hel enhet gör den precis vad den ska; HEATING @ rated frequency, på en med trasig kompressor stänger maskinen ned, blinkar orange... H16 igen... knUp
Mvh o Tack!
Björn
