Författare Ämne: Hjälp vid val av värmepump  (läst 3748 gånger)
Utloggad andersbergstrom
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 09 november 2006, 20:36:36 »
Hej alla
Har fått ett antal offerter på värmepumpar har lite svårt att välja eftersom dom skiljer sig
ganska mycket i kostnader och besparing.
Förutsättningar:
Enplans villa i sundsvall:
Byggår 1991
137 kvm
Mekanisk till och från luft
ingjuten golvvärme i betongsulan med 3 st slingor a 22 mm
drivs idag med en lk elpana 6/9 kw.
förbrukning inklusive hushålls el 23000 kvh och 2 kbm ved
4 pers i hushållet duch och bad.
Dom offerter jag fått ser ut som följer:
1. IVT 495 twin
80 m energi brunn
15 m foderrör
och komplett instalation av pumpen men ej insättning av tilllufts ventiler i vägarna.
miskad el förbrukning enligt offert  12 000 kr med el pris på 0,95 öre.
pris  89 500 kr.
2. IVT 495 twin
100 m energi brunn
15 m foderrör
miskad el förbrukning enligt offert  10 740 kwh.
pris  113 500 kr.
3. IVT Greenline HT+ C6 med vbx frånluftsåtervinings modul
120 m energibrunn
15 m foderrör
och komplett instalation av pumpen och frånluftsåtervinings modulen
miskad el förbrukning enligt offert  16 470 kwh.
pris 130 000 kr
4.  Mitt eget alternativ  comfortzone ce50 med 6 kw elpatron
pris 63 000 inklusive frakt.
dok tillkommer pris för instalation.
Har dock ingen aning vad denna pump kan ge för besparing i ett hus som vårt.
detta är det mest lockande alternativet.
Tacksam för tips och råd kring dessa offerter.
« Senast ändrad: 10 november 2006, 19:42:42 av andersbergstrom »
Enplans villa 136 kvm  Nibe 1230-6 igångkörd  17/1 2007 145 m borra 135 m aktivt
Golvvärme i betongsula
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Hjälp vid val av värmepump
« Svar #1 skrivet: 09 november 2006, 22:52:01 »
CE50 bör gå att få för ca 70' inkl installation. Besparingen blir bättre än för IVT495 eftersom CE50 har högre effekt.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 10 november 2006, 21:41:23 »
Misstänker att du har ett ftx idag om du har en elpanna eller är det bara en frånluftfläkt du har. Hur som helst behåll lösningen på ventilationen och kör med en ren bergvärme typ C6 HT lägg pengarna för vbx-en på djupare borrhål. Med golvvärme och en renodlad bergvärme ivt/nibe får du en suvären cop. 495/CF jobbar snarare åt hållet fast kondensering vilket ger sämre cop.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 10 november 2006, 23:02:23 »
Håller med om att skippa VBX och att i så fall lägga de pengarna på mer borra.
495 shuntar ut radiatorvattnet från en acktank/VVB men Comfortzone kör med växelventil.
« Senast ändrad: 10 november 2006, 23:03:57 av Carl N »
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 20 november 2006, 18:51:40 »
Hej Igen
Nu har även Nibe återförsäljaren vaknat till efter 4 veckor
Vilken typ av bergvärmepump från Nibe skulle kunna vara lämplig för ett hus med nedanstående config :
Förutsättningar:
Byggår 1991
137 kvm
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #5 skrivet: 20 november 2006, 21:13:07 »
Jag tycker att du skall ta dig en rejäl funderare på Comfortzone värmepump.
Vi börjar bli en del på detta forum som har den nu och jag tror att detta kommer att bli det billigaste alternativet för dig, tänk dig att slippa att borra och ha en extra pump som skall driva köldmedlet upp och ner i borrhålet.
Dessutom verkar det inte som att några verkar ha några större problem med sina comfortzone pumpar heller, däribland jag.
Själv funderade jag på bergvärmepump, men jag har inte ångrat mig en sekund på att jag valde Comfortzone's pump.
Min familj och jag bor på 270 kvadrat och gör åt ca:15-16000 kwh per år i el, varav ca: 9000kwh hushålls el.
/Olof
