Författare Ämne: Digital TV via bredband!?  (läst 6758 gånger)
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 09 november 2006, 19:00:17 »
Någon som har några erfarenheter på Digital TV via bredband som Telia erbjuder?
Ngn som vet hur det funkar att köra trådlöst mellan modemet och digitalboxen?
Mvh John Sc:,h
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
SV: Digital TV via bredband!?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2006, 23:21:25 »
Har haft det en månad nu, funkar perfekt!
kör inte trådlöst
mvh
Robban
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 10 november 2006, 01:22:08 »
En liten undran, har du sync på ljudet mot läpprörelser ?
mvh
Messer
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #3 skrivet: 10 november 2006, 08:26:18 »
Ja det synkar bra!
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 10 november 2006, 15:41:56 »
Finns det några begränsningar hur lång kabel man kan ha mellan modemet och digitalboxen (har datorn på övervåningen, tv där nere) ??
Mvh John
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 10 november 2006, 16:38:31 »
Det här är mina "tassemarker"... Du kan ha låååång kabel från modemet till boxen, 80-90m å lite till. Däremot ska Du försöka ha modemet ansl med så kort kabel som möjligt, till första uttag... För Vi pratar väl om ADSL.., eller? Tog det för givet eftersom Du skriver modem.
mvh humlan.
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #6 skrivet: 10 november 2006, 16:42:30 »
Ja det är Adsl vi pratar om! Jag har för tillfället 8mb/s.
Blir att dra lite kabel om jag ska skaffa detta. Synd det inte verkar funka trådlöst!!?
Mvh John
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #7 skrivet: 10 november 2006, 18:25:17 »
Borde väl gå med en lämplig repeater?
  • Antal inlägg: 2614
« Svar #8 skrivet: 10 november 2006, 18:54:25 »
Hur gör man om vill titta på en kanal och spela in en annan?
HDTV?
Dolby digital?
Utloggad Mäster Mimer
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 12 december 2006, 15:01:10 »
Varför ska man ha en digitalbox? verkar onödigt med tv-licensgrundande utrustning.
signalen är väl en mpeg-2komprimerad signal med någon kryptering (som avkryperas med någon kod på programmkortet)
en kortläsare i usb-porten och en liten programvara, en schysst monitor, och vips, inga konverteringsfel vid inspelning av bit-strömmen, inget krav på licens även om man tittar på stats-tv osv osv.
vem vågar gå ut med detta först?
och vilken regering vågar omdefiniera tv-mottagare?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 12 december 2006, 15:45:45 »
Visst ingår det en trådlös också!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #11 skrivet: 15 december 2006, 21:44:19 »
Har någon provat detta, har ingen bra erfarenhet med att strömma mycket data=video trådlöst, hackar och har sig bitvis, nae tror nog på att göra sig besväret och TP fram till digitalboxen.
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 15 december 2006, 22:01:19 »
Köp en Dreambox så är alla problem lösta  :)
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 4485
« Svar #13 skrivet: 15 december 2006, 22:24:28 »
Jag har sedan några veckor en Dreambox 7025, med en DVB-T (boxer) tuner och en DVB-S (canal digital) tuner.
Jag har inte satt in nån disk, utan utnyttjar min Solaris-burk som fileserver via NFS. Jag vill ha det tyyyyyyssssst...
Jag har testat, och mot min lilla halvtrötta Via Epia burk med Solaris Nevada (11), och speglat ZFS, klarar jag i alla fall att spela in tre program samtidigt (!). Jag testade med SVT1 och SVT2 via DVB-T, och TV4 via DVB-S. SVT1 och SVT2 går ju i samma mux, så det räcker med en tuner där.
Jag har också pillat ihop en skript som konverterar de divx-filmer som ungarna hämtar (Prison Break från USA) till det format Dreamboxen vill ha, och lägger dem där övriga program hamnar, vilket gör att det är lika enkelt att titta på dessa program som att spela upp ett inspelat program. Till och med resten av familjer klarar av det.  Thumbsup
Inspelade program är sedan enkelt att bränna ut till DVD via frugans iMac. ;D
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #14 skrivet: 15 december 2006, 22:26:10 »
Har en dm500, så mina är redan lösta *roflmao*
