Författare Ämne: Digital TV via bredband!?  (läst 7121 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Digital TV via bredband!?
« Svar #15 skrivet: 15 december 2006, 22:31:46 »
Köp en Dreambox så är alla problem lösta
Har en dm500, så mina är redan lösta *roflmao*
Då så  Thumbsup Har själv en DM500T en DM500S å en DM7020S. Nu väntar jag bara på att DM8000S kommer, så att jag får HDTV åxå. Om allt går som det ska, så ska den finnas ute i våren år 2007.
mvh humlan.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 15 december 2006, 22:35:52 »
På vilket vis löser en dreambox alla problem? Vore bra om nån kunde utveckla det hela lite.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #17 skrivet: 15 december 2006, 22:36:19 »
Har du hört något om priset på DM8000S?
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 15 december 2006, 22:41:23 »
Nää, inte så att jag kan säga nåt mer än nån annan, alltså kring 6000 sek. Men den kommer ju att gå att få i så många versioner, att priset säkert kan bli nån tusenlapp till, med stor HD å dubbla valfria tuners.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #19 skrivet: 15 december 2006, 23:01:38 »
Jag kanske låter "negga", men jag tror att de stora (VIASAT/CANALDIGITAL) löst "dreamboxproblemet" före sommarn.
Det kan ju inte vara svårt, de tar ju redan betalt för att byta kort två ggr/år.
Jag gissar att de vill lära alla en läxa, en gång för alla och "låter" svenska folket köpa dreambox allt vad tygen håller för att sedan göra dem mer eller mindre värdelösa.
Det är vad jag tror. (Har mångårig erfarenhet av att försöka lura de rackarna)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #20 skrivet: 15 december 2006, 23:17:08 »
Ha ha ha, inte en chans, CD sa att Dreambox-problemet var löst, å i mars skulle det skita sig. Men det fungerar bättre än någonsin. Har åxå 20 års erfarenhet av Sat-Tv..., Du vet när allt var analogt å Viasat hoppde mellan satelliterna fortare än man hann ställa om parabolen, å Parabolkungen från Billeberga gjorde livet surt för dom  ;D Här är hans hemsida numera förresten: http://www.billeberga.com/
mvh humlan.
  • Dot gäster: 1834
