Författare Ämne: Hjälp med intställning av EcoEl utan VP  (läst 1782 gånger)
Utloggad VoDaresVins
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 09 november 2006, 09:42:18 »
Nyregistrerad användare här. Trots att jag inte skrivit något inlägg här tidigare har jag hunnit läsa en del här och märkt att det finns en hel del kunskap här. Något av en outsider här eftersom jag inte har någon värmepump (än) kopplad till mitt system. Här är lite information om huset:
En och en halv plans hus på 142m² + 44m² garage ihop med huset. Byggt 2006. Vattenburen golvvärme (Wirsbo) med en CTC EcoEl 1800. I vardagsrummet står en 2 tons Nunnauuni varifrån varmluften sprids genom ventilationsaggregatet till övriga rum.
Problemet jag har med mitt system är att jag köpte elpannan från ett företag, VVS-en gjordes av en annan kille och Wirsbo termostaterna kopplades in av elektrikerna så nu är det inte någon som vill ta ansvar för att ställa in allt. Men jag får ju skylla mig själv när jag inte köpte tog allt från en firma, men storyn bakom det är lång. Problemet är att VVS-killen börjar va rätt gammal så han vill inte lägga sig i elpannor. De som sålde elpannan var nog in och "justerade in den", jo visst. Han som justerade in pannan sa att vi ska dra upp värmen i övre patron så jag får bättre med varmvatten. Så när han hade fixat färdigt stod övre patron på 80°c och den nedre på 60°c. Märkväl att jag inte har nån VP. Så det var först när jag började läsa på här i forumet som jag började inse att pannan nog inte var så ekonomist inställd. Kan väl ännu tillägga expertens sista kommentar: "Du får ju höra av dig sen om du är intresserad av en VP ifall elräkningen blir för hög." Så med det i bakfickan har jag i alla fall kommit fram till att jag inte tänker ta några råd därifrån igen.
Men nu då till mina frågor om inställningarna.
1. Vv temperaturen. Jag ändrade nedre patron till 52 grader och har den övre på 62 grader nu. Vet inte om det här är onödigt varmt, orsaken är just det här med bakterier som diskuteras, men ni har väl lite bättre ni som har en VP då den värmer upp nedre delen  över 50 grader med jämna mellanrum. Jag får ju aldrig någon topp i nedre delen, den blir ju aldrig varmare än jag ställer in den på. Vill ju inte riskera hälsan för att spara nån euro.
2. Rumsgivaren. Jag har skilda rumstermostater som reglerar flödet till golvslingorna i varje rum. Bör jag eller bör jag inte ha rumsgivaren för elpannan aktiverad? När jag hade den aktiverad fick jag inte ut tillräckligt hög framledningstemperatur, men det kan ju förstås justeras via lutningsinställningen. När jag har bortkopplad rumsgivaren har jag en lutning på 29°c vid -15, men för att få samma framledningstemperatur med rumstermostatgivaren aktiv måste jag höja lutningen till 34°c, så jag undrar vad som egentligen är mera ekonomiskt. Som jag ser det borde det ju vara mera ekonomiskt med rumsgivaren aktiv så pannan inte skulle ge ut mer värme än som behövs t.ex. när jag eldar i spisen, men när jag måste höja lutningen så här mycket känns det ju lite bak och fram.
3. Nattsänkning. Jag har möjlighet att ställa in nattsänkning både via rumstermostaterna och via elpannan, men spelar det tro någon ekonomisk roll i vilken del jag ställer in det här? Golvvärmen är ingjuten i en 10 cm tjock platta som ligger på 50mm styrox (visst kallar ni det cellplast?) på en en sandbädda. Har tänkt använda nattsänkningen dagtid för att utnyttja priserna på nattel. M.a.o. skulle golvet värmas mellan 22:00 och 7:00. Räcker inte värmen till lägger jag upp värmen en timme eller två mitt i dan. Är det nån här med liknande värmesystem (med eller utan VP) som använder sig av nattsäkningen eller är vinsten obefintlig?
143m² + 44m² byggt 2006. Vattenburen golvvärme, CTC EcoHeat V2, 170m borrhål. 2035kg Nunnauuni.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hjälp med intställning av EcoEl utan VP
« Svar #1 skrivet: 10 november 2006, 01:45:52 »
1. I din panna har du en slingberedare, i en sån finns inga döda zoner där vattnet kan stå stilla och kusarna växa till sig, det är ganska riskfritt alltså.
2. Rumsgivare och termostater på golvvärme verkar lite kaka på kaka. Med bara elpanna kan du gott köra med endast termostaterna på golvvärmen. (Med VP ska man göra tvärt om.)
3. Har du el-tariff så sparar du en del på att sänka temperaturen under dagen. Golvvärme är ganska trögt och om dessutom ingen är hemma på dagen så sänk värmen då. (Med VP så är vinsten mindre, då riskerar man även onödig tillskott då värmen ska upp igen efter sänkningen.)
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 10 november 2006, 09:51:23 »
Tack för svaren. Har några tilllägskommentarer:
1. Det är den delen jag aldrig riktigt fått på klart med pannan. Alltså vattnet som man fyller pannan med vid installation ligger hela tiden där i tanken och går aldrig ut i ledningarna, korrekt? När jag sett på konstruktionsbilderna har jag nog uppfattat det så, men jag har inte förstått hur det i så fall kan räcka för att värma vattnet som i så fall bara passerar i slingorna.
2. Ok, fortsätter ha den bortkopplad i så fall. Fick det inte att fungera bra när jag hade den aktiv, men jag misstänker ett problem är att givaren är felplacerad. Den är bara 2 meter från kopplingsstocken för värmeslingorna, vilket gör att temperaturen under givaren höjs av slingorna som går ut till andra rum.
3. Jo jag har nog nattel. Det jag betalar nu här i Vasa är 0.0728 cent/kWh mellan 7:00 och 22:00. Nattelen mellan 22:00 och 7:00 är 0.0455 cent/kWh. De priserna innehåller energi + överförging, sen tillkommer en grundavgift per månad. En grov uppskattning jag gjorde var att om jag lyckas få 1/3 av elkostnaderna för uppvärmning på nattel skulle det göra en 15€/månad.
« Svar #3 skrivet: 10 november 2006, 13:20:06 »
Vattnet du fyller på i pannans tank är radiatorvatten som shuntas ut till radiatorerna, VV-slingan går i en spiral genom denna tank. Får du problem med att varmvattnet inte räcker så är det bara att öka tempen i övre delen av pannan så ökar värmeöverföringen från tanken till varmvattnet.
Vattnet till golvvärmen shuntas i första hand utfrån nedre delen av pannan, då golvvärmen är lågtempsystem så kan du ha lite lägre temp i nedre delen, men jag har för mig att det går att få max 20 graders skillnad mellan övre och nedre delen.
« Senast ändrad: 10 november 2006, 13:25:14 av Carl N »
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 10 november 2006, 14:34:21 »
Ok, då ska jag nog pröva dra ner temperaturen ytterligare i pannan till 45°C/55°C och se om varmvattnet fortfarande räcker till. Har max. framledning inställd på 40 grader nu.
