Författare Ämne: Flytta cirkulationspumpen  (läst 2812 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« skrivet: 08 november 2006, 23:01:59 »
Kan man monter cirkulationspumpen i  vilket läge som  helst (vertikalt hori. osv)? Jag upptäckte att den kommer att krocka med bef. rör i min nya Autoterm 190. Det enklaste verkar vara att flytta den lite med några kopplingar. Kan det bli problem med någraa extra böjar?
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Flytta cirkulationspumpen
« Svar #1 skrivet: 10 november 2006, 21:55:39 »
Ring Wilo direkt och fråga vad de säger, har själv monterat pumpar både vertikalt och horisontellt. Vid horisontell montering måste givetvis luftning (centrumskruven) vara uppåt. Har aldrig haft några bekymmer men givetvis hamnat i diskusioner typ 6år gammal pump som viker ned sig, kund menar på att den är felmonterad. ::)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 11 november 2006, 09:02:37 »
Cirkulationspumpar skall alltid monteras så att motoraxeln är horisontellt. I övrigt är det fritt att montera hur man vill.
Anledningen är att man skall undvika att ha axeln stående uppat pga att det då samlas luft  på den högsta punktenoch därmed havererar det yttre motorlagret.
Mvh AndersA
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #3 skrivet: 12 november 2006, 06:23:01 »
Tack, då får jag nog ändra lite på min eftersom den nu sitter vertikalt.
Jag fick inte tag i passande kopplingar (Esbe) för att ansluta mot pannan, hos rörfirman (Dahl) så jag fick lösa det på annat sätt och då hamnade den vertikalt, men det är lätt att bygga om eftersom jag anslutit med slang efter pumpen.
