Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
Hetgasgivare trasig .. ctc echoheat 13
Ämne: Hetgasgivare trasig .. ctc echoheat 13 (läst 11995 gånger)
academic
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 75
Värmepump Ja..men med förnuft
academic
08 november 2006, 21:37:36 »
Hej, jag är tillbaka som brukligt när det blir kallt ute. Det är då min VP börjar krångla.
Nu har hetgasgivaren havererat. Den visar värden mellan -70 och +150 så det tyder ju på att den är helt kass. Visserligen har jag fått VP att gå om jag rör lite på hetgasgivaren i sitt kopparrör. Nu undrar jag, innan jag har en ny givare, följande.
Givaren är väl ett motstånd som ändras efter temperaturen. Går det att ytterst temporärt ersätta givaren med ett fast motstånd på X ohm? Så längre tills ny givare monterats.
Jag brukar inte ha högre hetgas temp är ca 105° när pumpen går som mest och larmet löser vid 130°.
Alltså går det och vilket motstånd skall jag använda för att simulera säg 80° på hetgasgivaren..
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
SV: Hetgasgivare trasig .. ctc echoheat 13
09 november 2006, 15:11:56 »
Hej Academic och välkommen in i värmen
Kan inte svara på din fråga annat än att det givetvis går att ersätta med ett fast motstånd men då har du inget skydd...varför inte köra patron i några dar till nya givarn är på plats? Hoppas du har en snabb servicekille....
Läs gärna lite i andra CTCtrådar och kommentera.
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
09 november 2006, 18:37:40 »
Hmmm service, det fixar väl sig med en reservdel i handen
Kul att höra ifrån dig!! Men hjälp av mig :-[ tyvärr!
Är det inte på dom där den brukar paja rätt ofta!!? eller är det nån annan givare!?
Nån annan???
Drygt 150 meter aktiv borra.
jehu
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
10 november 2006, 02:17:38 »
Har för mig att det var högtryckspressostaten som brukade ge sig, min fick bytas efter ett par månaders drift.Tillverkningsfel antar jag.
Eller var det hetgasgivarn? Det var snart fyra år sen, minns inte.
academic
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
academic
10 november 2006, 11:12:50 »
Förhoppningsvis så kommer en ny givare på posten från CTC. Annars måste jag nog tillgripa motståndsidén. OM jag har tur kanske jag kan mäta upp motståndet i den trasiga givaren och därefter välja lämpligt ohmtal.
Problemet är väl att givaren skakar sönder när den endast ligger löst i ett kopparrör. Kopparröret är fastlött ovan hetgasröret. Skall bli intressant och se om CTC skickar med någon ny fästanordning.
Återkommer
academic
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
academic
10 november 2006, 14:38:32 »
Tack CTC för svaret.....
Jag hade rätt, det fungerar med ett fast motstånd. Bra att veta tills nästa gång...
Väljer att dela med mig av mina nyvunna kunskaper.
"Allt mellan 3k till 8k är ok (3k = ca 108 gr 8k= ca 73 gr).
Om produkten varit spänningslös görs en rotationskontroll mha hetgasgivaren, då går det inte med ett fast motstånd.
Byt givare med spänningen påslagen (svagström), visserligen fellarmar den lite, men den gör ingen rotationskontroll då."
academic
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
academic
11 november 2006, 09:39:50 »
I går kom den nya hetgasgivaren med posten. Tack CTC.
Jag bytte och den nya sitter fast med ett buntband, så nu skakar den inte. Den gamla givaren hade inget fel utan det var hål på kablarna. Eftersom den gamla givaren inte satt fast så "brände" det varma hetgasröret hål på kablarna. När dessa kom i kontakt med kopparröret blev det kortslutning.
NU vet ni...
CTC
gäster: 1349
användare: 3
Hansson
vedpannan
svenske kocken
