Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
COP-värdet på inverterpump med superquiet-mode ?
Ämne: COP-värdet på inverterpump med superquiet-mode ? (läst 1537 gånger)
Gamblern
Expert på värmepump
Antal inlägg: 338
Karma +0/-2
Gamblern
08 november 2006, 20:19:44 »
Jag funderar på om man kör på hög effekt läge på sin LVP (typ High-power läget på Fujitsu AWYZ 14LB)
och samtidigt kör med supertyst läge och har inverterpump hur detta påverkar COP ?
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Northkingen
Power By Fujitsu
Stad/land: Norsjövallen/Sverige
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: COP-värdet på inverterpump med superquiet-mode ?
Svar #1 skrivet:
08 november 2006, 20:44:14 »
varför ska du köra på hi-power läget? Den avbryter ju ändå det läget efter 15 minuter. Sen så går det inte köra hi-power drift och quiet-drift samtidigt alltså om du kör quiet-läge och trycker in hi-power knappen så avbryts quiet-läget och pumpen kör istället hi-power.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw. 1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Gamblern
Expert på värmepump
Antal inlägg: 338
Karma +0/-2
Gamblern
Svar #2 skrivet:
11 november 2006, 08:50:54 »
Man kan alltså inte köra dem samtidigt. Ok, tack Northkingen.
Jag trodde att superquiet läget bara hade med fläkten att göra och high power
med effekten att göra enbart.
Mvh,
Gamblern
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
Svar #3 skrivet:
11 november 2006, 09:26:14 »
Nej tyvärr kolla instruktionsboken b00k
//Krister
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2364
användare: 2
Heat?
Eagleone99
