Författare Ämne: VV till 65 grader var 14:e dag  (läst 2246 gånger)
Utloggad Raffe
  • Antal inlägg: 29
  • Thermia Atlas 12 Duo
« skrivet: 08 november 2006, 18:23:39 »
Jag råkade vara i källaren när pumpen, en Nibe 1115 - 8,5kW, slog till legionella-skyddet och började värma vattnet till 65 grader. Fint. Men...borde inte bergvärmen gå igång först fram till 55 grader för att därefter låta elen "ta över". Nu sköter elen hela uppvärmingen från 43 grader. Känns som att det slösas med el mellan 43 och 55 grader när man kan låta pumpen göra det jobbet. Är det en inställning någonstans eller skall det vara så?
  • Antal inlägg: 31282
SV: VV till 65 grader var 14:e dag
« Svar #1 skrivet: 08 november 2006, 21:02:21 »
Tyvärr är det så att legionellahöjningen sköts endast av elpatron, det styrs av en timer och startar på den temp som varmvattnet råkar ha just då.  :'(
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #2 skrivet: 08 november 2006, 21:41:46 »
Visst är det så , men jag kollade på min externa ström mätare och det rörde sig om ca 2KW/gång. Om det är dyrt så kan du ändra intervallen till en gång i månaden eller nåt annat.
mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #3 skrivet: 08 november 2006, 21:58:22 »
Det skulle vara lätt för NIBE att omprogrammera eller så skulle man kunna bygga om själv:
- en relä mellan "timern" och elpatron
- termostat som vid >54 gr i tanken drar denna relä och startar elpatron.
... dvs, när timer startar legionellahöjning så slår man inte på elpatron före det att VP har höjt VV till 55 gr. Jag antar att när timer har startat legionellahöjning så stannar den inte förren VV är 65 gr.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 08 november 2006, 22:55:15 »
På min 1230 så  kan man ställa hur varmt vatten som kompressorn ska göra vid extra VV. Kan ställas in mellan 50 och 60 grader enl manualen.
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #5 skrivet: 09 november 2006, 09:13:06 »
/C
Jag allt är möjligt men när man pratar om nån 20 lapp per år så är det nog större kostnad och risker med en sån lösning.
Dessutom så kan ju timern för leg höjning slumpmässigt aktiveras under ordinarie varmvatten produktion och då väntar elpatronen mad att gå in tills kompressor stannat på 57 grader. /mso
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #6 skrivet: 09 november 2006, 09:15:06 »
Stiebel kör med kompressorn upp till inställd max VV-framtemp, eller max inlärd VV-temp och switchar sedan över till elpatronen.
Det går dock inte att själv välja hur ofta legionellakörningarna skall köras, eller till vilken temperatur. Det körs alltid lördag morgon 01.00 eller var 20:e VV-cykel, och går alltid till 60°. Man kan dock stänga av legionella helt om man vill.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #7 skrivet: 09 november 2006, 10:25:58 »
Funtion finns ju redan där, behöver bara ändras att vänta med elpatronen inte bara när VV produktion pågår utan till att alltid vänta tills det blir stop vid 57.
Du har rätt, tänkte inte på besparing, det kan inte vara många tior mellan att göra dessa höjningar från ett lägre temp med elpatron ibland mot att alltid börja med kompressorn innan man fortsätter med elpatron.
/C
