Författare Ämne: Hur stor varmvattenberedare behövs?  (läst 12292 gånger)
Utloggad Lamarr
  • Lamarr
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 08 november 2006, 13:55:31 »
Vi är tvu vuxna och två småbarn på 1 och 3½ år. Barnen gillar att bada, men då fyller vi bara badet med nån decimeter, inte alls fullt. Vi vuxna duschar mest, och är väl inga långduschare, snarare medel. Vi har två duschar så vi vill kunna ducha samtidigt. I en lugnare framtid (finns en sån :-\ ) kommer jag förhoppningsvis jag och maken få ro att bada också. Vi kommer inte installera bubbelbad.
På grund av utrymmesskäl i pannrummet kommer vi ha separat varmvattenberedare. Vi har blivit offererade både 200 och 300-liters vv-berdare. Räcker det med 200? Vill inte vara dumsnåla och ta en för liten beredare, men inte heller drifta en större beredare än som behövs.
Vad säger ni?
/Lamarr
Nationalromantisk trävilla byggd 1906 i Stockholm, 190 kvm boyta, källare ca 60 kvm.
IVT Greenline HT Plus E 11, 300 l vv-beredare. Borrhål 215 m, varav 205-210 (?) m aktivt. Driftsatt 2007-01-27. VP-lärling.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hur stor varmvattenberedare behövs?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2006, 17:58:08 »
Ni kommer säkert att vilja ha lite varmare med en värmepump installerad. Då sjunker ju kostnaden till 1/3!
Men då måste det med i kalkylen genom att man
höjer årsförbrukning av olja! Sen har sista vintrarna varit rätt varma, det ska ökas lite för det också!!
200L beredare är ungefär som den inbyggda... vill  ni vara säker bör ni välja en 300L
 Thermias TWS modell ger bra med varmvatten (har jag läst).
Dom flesta ger bra med varmvatten som standardbygge!
Lite varning för CTC dock som vissa tider kan ge lite sämre temp.
satsar ni på bergvärme kom ihåg att det är ur bergborran man får gratisvärmen. Det är oftast prisvärt att satsa på extra metrar där!!!
speciellt nän man innan har använt oljeeldning, det är svårare att räkna om oljeeldning till energibehov. Än om man redan använt tex elpanna!
Har man en fräsch panna och plats för pelletsförråd så kan det va ett alternativ. Skorstenen skall också va ok isåfall. Att köra med säck är jag tveksam till det blir för mycket jobb!
Lycka till!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 08 november 2006, 21:07:16 »
Våran familj ser ut som din och jag har endast den inbyggda på 160 liter. Jag har t o m hällt upp ett bad åt mig själv några gånger och det räcker varmvattnet till, men sen för man vänta med duschandet minst en halv timme.
Men när barnen blir tonåringar och vill duscha en kvart var så är jag inte lika säker på att varmvattnet kommer att räcka.  :-\
Med tanke på framtiden så är kanske en 300 liters VVB att föredra.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 08 november 2006, 21:38:47 »
Hej , har inga problem med varmvattnet trots ett std badkar och dusch med en 1215-7 i en familj med 3 ungdommar med låånga dushvanor.
mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Lamarr
  • Lamarr
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 09 november 2006, 09:03:19 »
Tack för svar! Inte för att jag blev så mycket klokare  ;)   Ska be om prisuppgift på vv-beredare på 200 liter från den mest intressanta installatören (som offererat en 300-ing). Om det bara är småpengar i sammanhanget tar vi den större.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #5 skrivet: 09 november 2006, 09:35:21 »
Ta den större, och se till att ta en med solslinga.
Jag ångrar att jag inte läste på bättre innan vår installation och la till det lilla extra och fick en med solslinga. Nu får det bli värmeväxlare och extra cirkpump när jag skall upp med solfångarna.
Betänk att en beredare för VP-drift innehåller avsevärt mindre energi än motsvarande med annan uppvärmning beroende på den relativt låga temperaturen på vattnet .
En beredare på 300 liter med 50° ger (vid 10° kallvatten) ca 428 liter 38° vatten. Samma beredare med 75° ger nästan 700 liter och om man kör upp den till 95° (med solslinga eller dylikt) ger den mer än 900 liter 38° vatten.
Utloggad Lamarr
  • Lamarr
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: 09 november 2006, 09:53:56 »
Solenergi är tilltalande. Men vad jag läst mig till är det rätt svårt att räkna hem. Fast vårt problen är rent praktiska och estetiska. Vi bor i ett hus med brutet mansardtak byggt 1906 i ett område klassat som riksintresse. Har mycket svårt att tro att kommunen  - eller grannarna för den delen  ;D - skulle uppskatta solpaneler på hus/tomt.
I ett nybygge där man kan planera både hus och tomt själv är det en helt annan sak.  Thumbsup
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #7 skrivet: 09 november 2006, 11:15:19 »
Område klassat som riksintresse, hus i nationalromantisk stil. Var i Stockholm hittar man ett sådant område? Nockeby med angränsande områden?
Utloggad Lamarr
  • Lamarr
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: 09 november 2006, 11:48:42 »
He he  - vill ju inte avslöja alltför mycket, men lite mer österut så hamnar du rätt  8)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #9 skrivet: 09 november 2006, 12:25:19 »
Jag tycker inte det finns någon anledning att ta i med dina behov.
Om du siktar på en 10-11 kW pump, och väljer en TWS-VVB från Thermia
så kommer säkerligen att klara dig med 150 (!) liter.
( Du kan ha en sådan vvb oavsett pump fabrikat)
Du får mycket värme under tömningen av en 10 kW pump,
och en TWS vvb kan ta emot allt.
Skulle det mot förmodan krisa så justera upp starttempen för VV
värmning från 45 ºC till någon grad mer så går pumpen igång liiiite tidigare.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #10 skrivet: 09 november 2006, 14:49:28 »
En friståenden 200l är ungefär som den normala inbyggda beredaren.
Den räcker allt som oftast, en fördel hos er är att ni har behov av en kraftig pump pga av hög tidigare oljeförbrukning.
Den ger ju också snabb uppvärming av varmvattnet när ni tappar.
Om man tvekar kan man se till att plats finns för en ev framtida varmvattenberedare för volymökning.
Men som sagt tex 10 kw värmepump och en vvb tex Thermias TWS räcker säkert idag. Hur det blir när barnen blir tonåringar? det torde gå det också.
Men en liten varning för CTC där det kan bli klent med vv vissa årstider trots massor av effekt tillgängligt!
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #11 skrivet: 09 november 2006, 15:56:11 »
Valde själva en IVT HT +E9 med en separat 200 liters beredare. Räcker bra till en familj med 2 vuxna samt 2 småbarn och 2 tonåringar. Nu duschar ju inte alla direkt efter varandra men vattnet räcker dock till alla på morgnarna då det kanske går ca 30 minuter mellan 1&2a duschpasset. Sedan beror det ju såklart på hur länge man står där och drömmer  ::)
Vi har även ett normalt badkar som de små använder och det är inga problem med att fylla upp det.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #12 skrivet: 16 november 2006, 09:50:44 »
Jag hade själv stora bryderier och valde till slut en Thermia Diplomat TWS med inbyggd varmvattenberedare. Det är inga problem med ett badkar och dusch mer eller mindre samtidigt, men det är klart att det går att ställa till det så att man får vänta en kvart innan det går att få ut över 40 gradigt vatten igen. De tester jag gjorde i början finns på en annan tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7478.0
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
