Författare Ämne: IVT 490  (läst 2120 gånger)
Utloggad NSU
  • Antal inlägg: 3
IVT 490
« skrivet: 08 november 2006, 12:52:35 »
Hej på er,
vad glad jag blev att jag hittar ett sådant forum på nättet!!!!
Min historira är följande. En vecka innan vi flyttade in i vårt nyköpta hus pajade den befintliga värmepumpen. Den nya pumpen blev en IVT 490 frånluftvärmepump, som monterades i all hast så att vi i inte behöver sitta kallt.
Men nu kommer det. Eftersom montörerna satt in pumpen på "bara" 4 timmar, så tror jag att man inte har tagit hand om alla finjusteringar.
T.ex. fläkten. Vilken hastighet har fläktens fabriksinställning och måste jag anpassar den till mitt hus? I så fall hur?
Alla ventiler är föresten nyinköpta och intallatören bara stoppade in dem. Bör man inte mata flödet? Finns det några tumregler hur jag kan ställa dem själv utan speciell mätning?
Jag har högtemperaturelement och kör på värmekurva 4 (fabriksinställning) med -0,5 parallellförskutning. Temperaturen i huset är då 19-20 grader (vid utetemperaturer mellan 10 och -7grader). Verkar det ok?
Eftersom jag också har en braskamin uppmärksammade jag att när jag värma mycket med ved går pumpen i viloläge. Jag gissar att det beror på att inomhusluften är så varm att temostaterna stänger av samt att den varma frånluften räcker för att pumpen producerar tillräcklig värme. Min fundering är nu att  koppla ut eltillskottet helt och bara köra på kompressor och brasvärme. Kan det funkar och är det ekonomisk?
Min sista fråga. Finns det någonstans ett komplett handbok, som beskriver vad alla menypunkter är bra för? användarhandledningen och även installationshandledningen är ju relativt knapphända.
Tack för er hjälp.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: IVT 490
« Svar #1 skrivet: 08 november 2006, 18:55:34 »
Varför sitta här och undra, det är väl bara att be installatören om instruktion i menyerna och hur man ställer in allt.
Det har du väl betalat för,eller
  • Antal inlägg: 31282
SV: IVT 490
« Svar #2 skrivet: 08 november 2006, 21:21:17 »
Här är manualen, hade du den?
http://www.ivt.se/files/pdf/ManualIVT490_495TWIN_10714_anv_1.0_sv.pdf
Vad gäller inställning av luftflödet så måste det göras av en ventilationstekniker. Reklamera hos din installatör om det inte är korrekt gjort.
Sen ska du öppna dina termostater helt och sen ställa in kurvan för en behaglig innetemp. Låt VP:n reglera värmen med framledningstempen. Sen kan du ställa dina termostater strax över den innnetemp du vill ha om du ska elda i kamin.
Jag vet inte om elpatron kan kopplas ur men ställ in VP:n på ekonomidrift (sid18 i  :,v( ) så kopplas inte elpatron in så snabbt om du vill stödelda med braskamin.
« Senast ändrad: 08 november 2006, 21:23:50 av Carl N »
Utloggad dabe
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT 490
« Svar #3 skrivet: 10 november 2006, 18:06:02 »
Manualen var nyttig läsning, även om jag har en gammal Elektrostandard 480 A.
Finns det någon som kan lägga upp manualen för Elektrostandard 480 A?
Vore isåfall mycket tacksam.
Utloggad dabe
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT 490
« Svar #4 skrivet: 10 november 2006, 19:23:16 »
Jag hittade manualen under en annan tråd.
Har funderingar på värmekurvan, startat en ny tråd om detta.
