Författare Ämne: E9DKE: Inomhusdel knäpper. MAX fläkt funkar inte.  (läst 3301 gånger)
Utloggad andersmarten
« skrivet: 07 november 2006, 23:52:09 »
Jag har två frågor:
1) Min inomhusdel till CU-E9DKE knäpper mest hela tiden. Kan man göra något åt detta? (Jag har skickat reklamation via Luftvärmegruppens hemsida.)
2) Varför går inte fläkten på MAX när jag ställt in det på fjärrkontrollen. Inomhusdelen sitter i trappen mellan två plan och jag behöver ha tillräckligt blås för att få ner den uppvärmda luften. Med för svagt blås så stiger luften direkt upp i övervåningen (väl?). Installatören föreslog att jag skulle köra fläkten på MAX. Men det går ju inte!
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: E9DKE: Inomhusdel knäpper. MAX fläkt funkar inte.
« Svar #1 skrivet: 08 november 2006, 11:57:40 »
2) Varför går inte fläkten på MAX när jag ställt in det på fjärrkontrollen...
1. Knäppningarna beror på att material utvidgas när det blir varmt och tvärtom när det blir kallt. Ev. så kan knäppningarna minska med tiden. Personligen så har jag väldigt lite av den varan, lite kan höras vi avfrostning och när man slår på maskinen från längre tids avstängning. Låter knäppningarna metalliska eller "plastiga"? Är dom plastiga kan du testa och rucka lite på skalet. Kolla ifall rören ligger lite glappt till så kan dom röra sig fritt.
2. Pana pumparna har nästan alltid fläkten i sitt järngrepp. Först när värmebehovet verkligen ökat så sätter den sprätt på fläkten. Det man kan göra med manuell fläktinställning är att begränsa maxvarvet fläkten får snurra med (ungefär).
Utloggad Kund_v-fors
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 21 november 2006, 22:14:01 »
Ska man då köra fläkt på auto eller max?
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #3 skrivet: 22 november 2006, 09:19:47 »
Jag fick rådet att köra fläkten på auto. Fungerar kanon tycker jag.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 22 november 2006, 11:41:31 »
För att få fläkten att gå på max måste jag ställa in 30 grader på fjärren + Max fläkt.
Då får jag full storm (ibland)
/ Roger
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
Utloggad Paxmax
« Svar #5 skrivet: 22 november 2006, 12:37:54 »
Det blir nog sprätt på fläkten så fort temperaturen kryper nedåt och pumpen har svårt att täcka värmebehovet.
