Författare Ämne: ES480-00 liten mängd varmvatten  (läst 1899 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« skrivet: 07 november 2006, 22:24:43 »
Jag har en undran om hur lång tid innan ett bad jag ska kalla på mer vatten tycker att det är skrämmande dålig kapacitet på varmvattnet, jag hadde förr en Focus 200l beredare den gav sig aldrig jag kunde lätt fylla vårat bubbel med hett vatten,
hur mycket fins det i 480in? ska jag välja permanent mer vatten?? hur gör ni andra?
Jag har ej heller sett att vatten tempen är uppe i 60gr nån gång!!
Tacksam för input.
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad Myran 1
  • Antal inlägg: 6
SV: ES480-00 liten mängd varmvatten
« Svar #1 skrivet: 11 december 2006, 14:57:16 »
på min ES480 så går det att ställa in varmvattentemperaturen i tanken - testa att höja den vilket borde ge (inte mer) men varmare varmvatten vilket gör att det räcker längre.....
Vi har istället ställt in ganska låg temp då vi brännde oss på varmvattnet plus att vi bara är två och inte behöver värma så mycket varmvatten hela tiden - styrchippet ser ju till att den värms upp och tar död på ev legionellabakterier vid jämna mellanrum så det ska man inte behöva vara orolig för....
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 11 december 2006, 15:36:38 »
Hämta hem "Handledning för installatör och användare" http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_480_anv_inst.pdf
och "Nyckel extra villkor och utgångar" http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_Nyckel%20_480S.pdf
(i denna nyckel beskrivs de dolda börvärdesregistret.)
Kontrollera att "legionella körning" dvs. värmesköldar laddar tappvattnet till 60 är aktiverad, det var den inte i min pump, inställningen för detta finns i det dolda registret "u63"-"u64".
Pumpens vv-beredare rymmer 180l och kan köras upp till 50 ºC med VP och 65 ºC med värmesköldarna.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
