Författare Ämne: Placering  (läst 1579 gånger)
Utloggad david1
  • Antal inlägg: 3
Placering
« skrivet: 07 november 2006, 21:15:14 »
Kan man ha innedelen placerad ovanför entré dörren när man på vänster sida har en trappa upp till övervåning eller går nästan all värme upp. Det är bred korridor rakt fram ca 6m lång.
Utloggad berkan
  • Antal inlägg: 31
  • HZ9RKE-1
SV: Placering
« Svar #1 skrivet: 07 november 2006, 22:58:44 »
Din tänkta placering är bra !
Vår innerdel sitter placerad med trappan till övervåningen alldeles vid sidan. Det fungerar alldeles utmärkt. Längst bort på övervåningen är det endast ca 2 grader lägre temperatur än på nedervåningen längst bort från innerdelen. Detta ner till ca -8 grader ute.
Vi har dock gynnsamt med rundgång för luften på nedre våningsplanet.
I och med att den varma luften i taket i hallen "smiter" upp till övervåningen så suger innerdelen in något svalare luft och arbetar då också effektivare.
// Berkan
« Senast ändrad: 07 november 2006, 23:03:34 av berkan »
