Författare Ämne: Nibe 1250 problem i endast tillsatsläge  (läst 2145 gånger)
Utloggad mhugo
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 07 november 2006, 19:48:50 »
Vi håller på och får installerad våra nya 1250 mot dubbla 140 hål.
Tyvärr räckte inte dagen till, så VVS killen hann inte koppla in mot kollektorerna, och vi tänkte köra pumpen i endast tillsatsläge.
Nu har jag varmvatten, men jag får inte igång cirkulationspumpen trots att bör värdet är högre än det faktiska på 19c mot 33c börvärde.
Husvärmningsikonen lyser inte, men vid uppstart kommer det en skjuss av varmvatten i cikulationen.
Vad kan jag ha gjort fel?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nibe 1250 problem i endast tillsatsläge
« Svar #1 skrivet: 07 november 2006, 21:19:11 »
Står den i läge bara varmvatten...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad mhugo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 07 november 2006, 22:09:51 »
Efter en massa fibblande i menyerna stängde jag av periodisk xtra vv. Det gjorde susen trots att den inte visade att den höll på med det.
Version 1.0 av en mjukvara är normalt egentligen en beta :)
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #3 skrivet: 12 november 2006, 20:17:06 »
lugn det är bara 1250:n som lever upp till sin slogan "Unik värmepump"
