Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Tisp o råd önskas, samt bra priser i Skåne. Editerad
Ämne: Tisp o råd önskas, samt bra priser i Skåne. Editerad (läst 2936 gånger)
Bulldog
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Landskrona
Antal inlägg: 13
Bulldog
07 november 2006, 18:36:38 »
Hej.
*Edit* jag har kommit fram till att jag ska bara köra uppe så ni behöve rinte läsa hela inlägget, nu vil jag bara ha reda på bra pris på lvp inkl installtion i södra skåne
Ursäkta att det blev så långt, hoppas ni orkar hjälpa mig ändå.
Jag vill köpa en luftvärmepump har jag kommit fram till. Efter att ha pratat med säljare och läst lite här så verkar fumjitsu ge bra effekt för pengarna samt fungera när det är kallt ute.
Vi har ett 1,5 plans hus på 150kvm. 100 nere o 50 uppe (50 i o med det räknas annorlunda än snedtak,)
Huset är byggt 1975 orginalfönster är kvar. Vi har hyfsat öppen planlösning.
ursprunglig uppvärmning är direktel. Förra ägarna har installerat en pelletskamin i vardagsrummet som har inbyggd fläkt och värmer stor del av huset. den är bra placerat, men värmen kommer inte åt överallt. Vi får upp dåligt med värme till ovanvåningen, vilket beror på att trappan är inbyggd (orginal är öppen) så värmen har lång väg att vandra runt för att komma upp.
Vi måste således redan nu när det är mellan 0-10 grader ha element på där uppe och i köket för pelletskaminen inte orkar med hela huset (sen har vi inte skurvat upp den så högt, för då är det olidligt att vara i vardagsrummet.
Så vi har tänkt oss tre alternativ.
Alternativ 1 är att endast köpa en mindre kraftfull lvp att ha uppe på ovanvåningen. (vinsten är att vi kan köra ac på sommaren då vi har sovrummen där uppe)
Alternativ 2 att skaffa 1 lvp att ha nere som förhoppningsvis ska pressa upp värmen där uppe.
Alternativ 3 vilket vi inte har råd med just nu är att köra 1 lvp uppe och 1 nere.
Alt 3 kjänns onödigt då vi kan fläska på pelletsen rejält. Nackdelen med den är att om man inte är hemma på något dygn så måste man dra ner effekten på den för att dens ak köra underhållsvärme, men pelletsen tar slut innan man komme hem och det kan iblan vara 16 grader när man kommer hem. Därför hade det varit skönt med 1 lvp nere som håller igång. men vi är rädda för att vi ändå får dålig värme upp.
Någon somvet bra priser på dessa i södra skåne. läste ett annat inlägg där en person fått 16900 i pris för ASYA 9lc, medan jag har fått pris för samma sak på 19995. +2000 kr för ASYA 12.
Kanske jag ska ha en dyrare modell, om man ska bara ha nere, men vi hade inte tänkt oss att ge mer än 20 000, då vi redan har pelletsen som värmer också.
Tack på förhand
Senast ändrad: 07 november 2006, 19:54:24 av Bulldog
150m2, södra Skåne
Riddaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Överdimentionera din värmepump
Riddaren
SV: Tisp o råd önskas, samt bra priser i Skåne. OBS Långt!
Svar #1 skrivet:
07 november 2006, 19:04:46 »
Svårt att råda, men går det inte att öppna upp i trappan och lite högre och bredare öppning
in till köket och ut från vardagsrummet så du kan utnyttja kaminen bättre ?
svårt att veta utan ritning.
En pump nere känns som kaka på kaka, då du redan har kaminen där.
Till övervåningen räcker det med en liten pump för uppvärmning och kyla.
mvh Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3 m3 ved i per år. Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år.. Fördelat såhär 6000kw för vv och hushållel, 2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Bulldog
Antal inlägg: 13
Bulldog
Svar #2 skrivet:
07 november 2006, 19:22:42 »
Här kommer en ritning på nedervåningen, ganska dålig, gjorde den på 1 minut i paint, men det ger en hum om hur det ser ut.
Jag tycker också det känns meningslöst att investera i värmepump därnere. klarar man sig med en pump uppe för ca 15000 eller till och med biliigare?
funderar på att öppna trappan lite, såga ut ventialtionshål vid de översta trappstegen.
Har hört att panasonics grejor inte är så bra som de säger att de är.
sen vill vi ha en pump som klarar när det blir kallt, annars är det meningslöst.
150m2, södra Skåne
Riddaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Riddaren
Svar #3 skrivet:
07 november 2006, 19:48:28 »
En 5kw pump ger ca 2,6kw vid -7° och 2-2,2 kw vid -15°, det bör räcka till övervåning(liten volym + värmen från bottenvåningen).
Men för att få ut värmen ordentligt ut i hallen från kaminen
måste öppningen från vardagsrummet gå ända upp i taket(blir ganska stor skillnad)
du har nog ca 6° varmare luft nära taket än i huvudhöjd
och när du får ut den värmen i hall och kök
kan du brassa på kaminen lite till utan att svimma.
lycka till. Anders
Hej !
Bulldog
Antal inlägg: 13
Bulldog
Svar #4 skrivet:
07 november 2006, 19:52:43 »
Tackar, dö kör jag bara på ovanvåning
då är fråga 2 hitta en bra lvp till bra pris inkl installation. i södra skåne, tips tack.
150m2, södra Skåne
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 5465
användare: 2
tyke
gotis
