Författare Ämne: Eldragning utöver standardinstallation  (läst 6350 gånger)
Utloggad carlhildebrand
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 07 november 2006, 16:05:21 »
I standard installation verkar bara ingå någon meters eldragning.
Stämmer detta generellt?
Några verkar ta 900 kr för ytterligare el dragning, tycker detta är mycket.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Eldragning utöver standardinstallation
« Svar #1 skrivet: 07 november 2006, 16:22:06 »
Att klamra 15 meter kabel på betongvägg kan ta lång tid.
Om inga lediga grupper finns i centralen. Då behöver centralen utökas.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 07 november 2006, 18:07:31 »
Förstår det. Undrar bara hur många som har 1-1,5 m till proppskåpet från ute/innedelen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 07 november 2006, 19:49:08 »
Det jag undrar är hur många kylmontörer som har behörighet att gå in i ett proppskåp eller att dra fram en gjordad kabel till värmepump??...inte många tror jag..........en fråga till om man drar in ett jordat uttag i ett ojordat rum skall man då inte jorda om både armatur & alla andra uttag?
« Svar #4 skrivet: 07 november 2006, 20:58:04 »
Ja, det stämmer allt eller inget ska vara jordat i samma rum.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 08 november 2006, 09:13:41 »
Är det i regel så att installationsfirman drar fram elkabeln till proppskåpet och sedan får man ta hem en elektriker?
 Eller brukar elektrikern ingå i totalsumman för standardinstallationen?
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #6 skrivet: 08 november 2006, 10:29:38 »
Den enskilda kylmontören behöver inte ha elbehörighet.
Det räcker att en person i firman där han är anställd har elbehörighet.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 08 november 2006, 15:35:19 »
Är det att föredra att ansluta pumpen direkt till el centralen?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #8 skrivet: 08 november 2006, 16:03:08 »
Jag tycker det skulle kännas lite säkrare att den går på egen kabel till centralen. Särskilt om den blir kortare, grövre och oskarvad på vägen.
Det har tvistats om inkopplingen av VP's i vanliga jordade eluttag, huruvida det var lagligt ens, minns ej utgången av den diskutionen dock.
Ju större pump man har desto viktigare blir det med en bra strömförsörjning. Att förbruka 6-10A konternuerligt under ett par månaders tid i sträck på en stickproppsanlutning känns lite... olustigt.
Varje skarv och varje meter ledning bidrar till en spänningsförlust på vägen. Ju färre desto säkrare och ju kortare desto bättre.
« Svar #9 skrivet: 08 november 2006, 19:02:46 »
Pumpen ansluten på egen säkring och egen kabel via en arbetsbrytare, bättre kan det inte bli.
Utloggad Gäst 999
« Svar #10 skrivet: 08 november 2006, 19:05:02 »
Det kan bli  bättre.................................pumpen ansluten till grannens garageuttag.............då blir det bäst..hehe
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #11 skrivet: 08 november 2006, 19:13:29 »
Varför rekommenderas arbetsbrytare (om man har automatsäkring och enbart VP på en säkring) och även att några rekommenderar 2 polig arbetsbrytare?
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Gäst 999
« Svar #12 skrivet: 08 november 2006, 19:15:44 »
2 polig e ju bra då bryter du ju både fas o nolla vilket gör att pumpen är helt fri från nätet bra mot åsknedslag osv......
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #13 skrivet: 08 november 2006, 19:17:57 »
bra svar! fattar långsamt när man är tröt.
/C
« Svar #14 skrivet: 08 november 2006, 19:20:11 »
En arbetsbrytare är säkrare, den har större avstånd mellan kontakterna i butet läge, är låsbar (bra för den som ska jobba med pumpen) och kostar ungefär lika mycket.Inte alla automater är godkända som brytare och för att låsa en sådan krävs speciell utrustning
  • Dot gäster: 2501
