Författare Ämne: Kass innegivare  (läst 2188 gånger)
Utloggad lagoro
  • Antal inlägg: 23
Kass innegivare
« skrivet: 07 november 2006, 13:42:19 »
Nu har jag äntligen fått upp min innegivare (IVT original). Ganska snabbt märkte jag att den registrerar fel temp; cirka 2.5 grader för mycket vid 20 C . (Detta gör den till den sämsta termometer/tempgivare jag nånsin stött på, alla kategorier.)
Å ena sidan kan jag ju reklamera den, med det strul och merarbete som det medför. Eller så kan jag kompensera för felvisningen när jag ställer in börvärdena på styrdatorn.
Kan det finnas nackdelar med den senare lösningen ?
Sedan april -06 ägare till: IVT C7 sjövärme, 8 kretsars golvvärme med resp rumstermostat plus 2 kretsar i källaren reglerade med varsitt termostatvred. Installerat 99/00, när huset renoverades/nybyggdes (ligger i Sundsvallstrakten, cirka 160kvm i 1.5 plan plus 60kvm i källare).Sedan nov. -06: Innegivare.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: Kass innegivare
« Svar #1 skrivet: 07 november 2006, 15:00:58 »
det är nog rätt vanligt att den visar fel, speciellt om man har lång kablel till givaren.
Att kompensera med justerade värden borde inte innebära några problem.
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad 888
  • Antal inlägg: 9
SV: Kass innegivare
« Svar #2 skrivet: 07 november 2006, 16:15:51 »
Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10704.msg101362#msg101362... Använder kompenseringsmotstånd och det funkar bra (hittills...)  *roflmao* Har även original innegivare från IVT (som också visade för mkt) men använder vanligt NTC motstånd i en lite mer dold lösning...
IVT Greenline HT Plus E9 + 300/160 VVB
Utloggad lagoro
  • Antal inlägg: 23
SV: Kass innegivare
« Svar #3 skrivet: 07 november 2006, 20:29:43 »
OK, tack, då testar jag den enkla lösningen.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kass innegivare
« Svar #4 skrivet: 07 november 2006, 21:05:04 »
Jag blir lite osäker tex Thermia nyare innegivare går kalibrera..
Men ja minns inte så här direkt, finns nog inget på ivt??
Det som kan va lurigt är om kabeln ligger nära andra kablar då kan ev felvisningen variera.
Men är felvisningen konstant då spelar det ingen roll....
visar den för lite så önska dig lite varmare, det är helt ok.
Drygt 150 meter aktiv borra.
