Författare Ämne: Korroderande cirkulationspump  (läst 9441 gånger)
Utloggad Sven
  • Stad/land: Lindome
  • Antal inlägg: 99
« skrivet: 07 november 2006, 11:16:23 »
Jag har under en tid upptäckt rostflagor i mina golvvärmeslingor och vi upptäckte nyss att cirkulationspumpen, en tre år gammal Grundfos UPS 21-60 har givit vika. Gjutjärnsgodset är så poröst att det praktiskt taget kan skäras med smörkniv och det gick med lätthet att trycka hål mellan pumphusets kammare (se bildens överkant).
Korrosionen har pågått under en längre tid då vi för ett drygt år sedan (mindre än två års drift) spolade fram ganska mycket rostflagor. Detta var i samband med att anslutningen till den ena flex-slangen rostade av och några månader senare även den andra. Dessa var galvade och har ersatts med rostfria diton.
Vattnet i systemet är det kommunala dricksvattnet och enligt uppgift så skall det inte vara speciellt aggressivt.
Har någon varit med om liknande incidenter och /eller har möjliga teorier om orsak och åtgärd?
« Senast ändrad: 07 november 2006, 11:19:10 av Sven »
1½-plansvilla i Lindome byggd -71. 145 (100+45)m2. Övre våning värms med luft som blåses upp från nedervåningen och skall spetsvärmas med en kanalvärmare från Aircoil. Lufttransporten sköts av en Nibe FLM30 som vintertid har avstängd cirkulationspump och köldbärarkrets och sommartid kyler den luften.
VP: ALVATEK TG 65, 7.3KW. 148,5m aktivt hål varav 118m röd Gnejs och 29m gråberg. Golvvärme.
Nivell ventilerat undergolv och mekanisk allmänventilation.
  • Antal inlägg: 10039
SV: Korroderande cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 07 november 2006, 11:50:21 »
Är golvvärmeslingorna av polymertyp beror det på att syre diffunderar genom materialet. Varmt vatten plus syre korroderar järn bra. Vattnets aggressivitet spelar då ingen roll, det rostar bra i vilket fall som helst.
Det finns polymervärmeslingor som är gjorda av två skikt varav det ena fungerar som diffusionsspärr, det kan vara så att det har blivit skador där vid installationen om det är den typen.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 07 november 2006, 22:10:28 »
Alltså nyare godkänd pex för golvvärme.
Men pump som finns som tål det där vattnet inga problem!!
Det finns exempel på afstigheter med jätteproblem pga av att syre diffunderar in i pexslangar!!!!
Nån här minns ej vem har värmeväxlare mellan golsslingorna och pumpen pga av detta "fenomen"
Ett område på Frösön intill Östersund har radiatorer och gammal Pex riktigt misslyckat dom får tom spola rent hela systemet pga av att raddarna rostar.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Rocky
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 08 november 2006, 12:05:51 »
Gäller detta nya PEX-slangar till golvvärme? Har köpt slingor och fördelare med pump, samt en Nibe 1230. Kommer jag att få problem?
Hur vet jag vilken cirkpump som klarar detta, samt vilka slangar som orsakar problemet?
Nibe 1230-8, Villa 240m2, Golvvärme 120m2
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #4 skrivet: 08 november 2006, 12:16:42 »
Tråkigt när sådant här händer  :'(
Finns det något enkelt sätt att veta hur pass dött vatten man har i sitt system?
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 08 november 2006, 13:20:40 »
Dom nya "godkända! är väl även märkta med diffusionstät slang för golvvärme.
Minst i 10 har det varit ok slangar i marknaden!?
Mäta.. det vet jag inte  :-[
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #6 skrivet: 08 november 2006, 14:48:21 »
Har för mig om att det gick att tillsätta en inhibitor till den ej diffusionstäta pexen men kommer inte ihåg riktigt
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 08 november 2006, 23:31:26 »
Men om c-pumpen ser ut så der .... hur sjutton ska då pannan se ut innuti  :o
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #8 skrivet: 08 november 2006, 23:58:32 »
Knappt man vågar tänka på det...  :'(
2 vuxna, 2 barn
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 09 november 2006, 00:00:42 »
det finns väl smutsfiletr innan pumpen, det fångar upp lite större partiklar!
Utloggad Sven
  • Antal inlägg: 99
« Svar #10 skrivet: 09 november 2006, 01:44:34 »
Japp, och det ger ju visst skydd för VP:n, men när filtret efter en tid sätts igen av rosten så vattnet ej kan passera, utlöser en pressostat och stänger av VP:n. Återställning sker manuellt och det är lurigt om man t ex skulle vara bortrest...
Utloggad Sven
  • Antal inlägg: 99
« Svar #11 skrivet: 09 november 2006, 02:09:01 »
Mina PEX-rör är troligtvis inte diffusionstäta, de är svarta till färgen, tillverkade av Uponor och används bl a till solfångare.
Det kanske bör tilläggas att de avrostade infästningarna till flex-slangarna och den utarmade cirkulationspumpen är placerade på den högsta punkten i framledningskretsen. Nu rör ju vattnet på sig konstant och cirkulationspumpen är i gång året runt. Kretsen förefaller vara ordentligt luftad, men jag skulle inte ta gift på att placeringen helt saknar betydelse.
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #12 skrivet: 09 november 2006, 09:01:06 »
Det kanske är samma svarta Uponor PEM slang jag har en stump av i garaget?
Min installatör använde den vid provtryckningen, och lämnade den med en kommentar om att han hade fått den av någon som planerat använda den till golvvärme, men upptäckt att den inte var diffusionstät och alltså inte gick att använda.
« Svar #13 skrivet: 10 november 2006, 09:00:33 »
Diffunderar det in syre genom slangarna spelar pumpens placering ingen roll.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #14 skrivet: 10 november 2006, 09:34:34 »
Man kan jo sette inn en pumpe med bronse-hus, den korroderer ikke. Men det hjelper jo lite på alt annet som korroderer...
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
