(Moderator:
Korroderande cirkulationspump
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Korroderande cirkulationspump (läst 9448 gånger)
Sven
Kan värmepumpar
Stad/land: Lindome
Antal inlägg: 99
Sven
SV: Korroderande cirkulationspump
Svar #15 skrivet:
24 november 2006, 11:22:38 »
Jag har nu fått besked om att Grundfos ersätter den havererade pumpen med en ny korrosionsfri pump. Detta sker i Goodwill-anda då garanti- och formellt felansvar har passerat och är i mitt tycke en utmärkt lösning från företaget och visar i mitt tycke att dom tar ett stort ansvar för sina produkter Thumbsup.
Grundproblemet i det aktuella fallet kan man naturligtvis diskutera men det är, som för övrigt framgår av kloka inlägg i denna tråd, viktigt att välja rätt komponenter i sitt specifika system. Om nu vattnet kan syresättas, t ex genom att golvvärmeslangen, eller andra slangar för den delen, inte är diffussionstäta så finns en uppenbar risk att korrosionsbenägna komponenter "äts upp" från insidan, vilket kan få rent katastrofala följder om t ex en koppling, ett rör, en radiator, cirkulationspump, etc. börjar läcka och inte upptäcks i tid.
Några av mina reflektioner finns sammanfattade nedan för de fall där man har, eller planerar att ha, slangar, etc som inte är diffusionstäta i sitt system:
Byta ut rörkopplingar, cirkulationspump, radiatorer, värmepatron, etc. som inte är korrosionsfria mot diton i rostfritt stål, koppar, kompositmaterial, eller annat korrosionsfritt material. Förvissa sig om att det inte finns komponenter i VP:n som kan korrodera (t ex värmepatronen).
Tillsätta korrosionshämmare "Inhibitor" till vattnet. Jag har läst någonstans (tror att det är länge sedan i detta forum eller hos SVEP) att glykol kan vara en sådan lösning och att glykolen även motverkar diffusionen. Det sistnämnda vågar jag dock inte ta gift (glykol...
) på men det kan vara värt att undersöka med tillverkare/distributörer av golvvärmesystem, slangar och glykol. Glykolen sägs ha en något sämre värmeledande förmåga än vatten, vilket jag inte kan avgöra den praktiska betydelsen av i sammanhanget.
Vid behov av komponenter som ej är korrosionsfria, t ex radiatorer, handdukstork, m m kan man lägga dessa i en separat krets, åtskild med en värmeväxlare. Det finns olika saker som motiverar ett sådant förfaringssätt, inte minst priset. En rejäl handdukstork i rostfritt stål kostar 10-15.000:- och uppåt, i vanligt "bonnastål" kostar den från tusenlappen. Likaså är korrosionsfria radiatorer avsevärt mycket dyrare. Observera dock att cirkulationspumpen på den syresatta sidan måste vara av korrosionsfri typ! Enligt uppgift från tillverkare blir förlusten i en sådan värmeväxlare försumbar, enbart någon enstaka grad C.
Det finns många anledningar till att fundera igenom hur ens system är konstruerat. Det är förresten ingen dum idé att vara vaksam även om man är säker på att systemet är konstruerat i difussionstätt material. Syre kan läcka in i rörkopplingar, etc och orsaka korrosion med tiden. Vaksamheten bör då snarast bestå av att t ex demontera och inspektera någon järnkomponent, t ex cirkulationspumpen och kontrollera om den är angripen eller helt frisk. Vill man inte ge sig in och skruva så kan man sätta en liten minneslapp där för eventuella framtida servicearbeten. En fråga är väl hur försäkringsbolag ställer sig i en skadereglering om dom upptäcker att orsaken till en fuktskada är att man har använt fel kombination av material
1½-plansvilla i Lindome byggd -71. 145 (100+45)m
2
. Övre våning värms med luft som blåses upp från nedervåningen och skall spetsvärmas med en kanalvärmare från Aircoil. Lufttransporten sköts av en Nibe FLM30 som vintertid har avstängd cirkulationspump och köldbärarkrets och sommartid kyler den luften.
VP: ALVATEK TG 65, 7.3KW. 148,5m aktivt hål varav 118m röd Gnejs och 29m gråberg. Golvvärme.
Nivell ventilerat undergolv och mekanisk allmänventilation.
Sven
Kan värmepumpar
Stad/land: Lindome
Antal inlägg: 99
Sven
Svar #16 skrivet:
30 december 2006, 22:58:47 »
Nu är den nya cirkulationspumpen på plats och hela systemet tvättat med en lösning av fosforsyra. Det var osannolikt mycket skit som kom ut och jag har fått ställa ner temperaturen på VP:n då det har blivit varmare inomhus tomte::.
2
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4492
Karma +6/-0
tipo874
Svar #17 skrivet:
30 december 2006, 23:39:17 »
Fosforsyra "tvättar" inte så mycket vad jag vet, utan omvandlar rost till järnfosfat, vilket vad jag förstår står emot nybildning av rost också.
Produkter som "rostätaren" brukar vara baserade på fosforsyra.
Jag använde en säkert 30 år gammal burk med Turtles Rostätaren för att bli av med rost i ett Cleveland-block som legat utomhus i säkert 15 år. Ytan övergår från en porös rostyta till en hård och slät svart yta av järnfosfat.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Sven
Kan värmepumpar
Stad/land: Lindome
Antal inlägg: 99
Sven
Svar #18 skrivet:
02 januari 2007, 17:03:21 »
Jag har själv ingen aning om fosforsyrans egenskaper, bortsett från att min tandläkare använder det med framgång och att det finns i Coca Cola... Hursomhelst så blev det en enorm skillnad på genomspolning av systemet innan, respektive efter behandlingen. Mycket skit kom ut och temperaturen i huset höjdes nästan två grader med samma inställningar på pumpen!!! Jag vet inte vad rengöringsmedlet heter men hittade ett sådant genom Google (länk nedan). Någon som har mer erfarenhet av detta?
http://www.chemiclean.se/swe/rengoring/rengoringsmedel/chemiclean_max.html
Senast ändrad: 03 januari 2007, 00:26:06 av Sven
2
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 995
användare: 1
Ewald
