Författare Ämne: Stor pump avfrostar sällan = högt COP  (läst 14155 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Stor pump avfrostar sällan = högt COP
« Svar #30 skrivet: 21 november 2006, 17:08:01 »
...Menar du 4 plusgrader ? Konstigt att den bygger frost i så fall med så låg belastning...MVH/Gano
Jag reagerade på precis samma sak. Frost?! +4ºC?!
Jag undrade själv ang min egen pump i början av de första köldknäpparna -"Nååå?? När kommer frosten dåå??"
Jag trodde förångaren som regel var minst ett par ºC kallare än omgivningen!
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #31 skrivet: 21 november 2006, 19:54:27 »
Hej Gano med flera.(håller nu fullständigt med dig) samma sak ur två synvinklar.
angående bilden med nedfrysta ståk så är jag nästan helt säker på att den bristar.
vätskeledningen delar upp sig i tre eller flera segment av förångaren. det vi ser är att den bristar så kraftigt att den inte ens använder hela segmenten/förångarpartierna.
det är på grund av bristen det blir så kallt/låg förångningstemp= påfrysning.
när det blir kallare så slutar den ge värme.
kör helst inte mer än nödvändigt eftersom brist kan ge fasligt höga hetgastempraturer(fördärvar oljan) samt att kompressorn ej får kylning(sugaskyld)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #32 skrivet: 22 november 2006, 20:59:22 »
Oj då, det lät inte bra. Enligt min auktoriserade installatör så vill han vänta till det blir kallare för at se om det kvarstår. Gör det detta så är det med säkerhet en brist av media. Får den jämn påfrostning när det bli kallare är allt ok, säger han.
För övrigt är det nu +2,5 ute och den går på ca 400 W och ger bra värme UTAN att batteriet är ojämnt påfryst, eller rättare sagt det är inte påfryst överhuvudtaget.  Sc:,h
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #33 skrivet: 22 november 2006, 21:05:15 »
Har aldrig sett att det ser ut så på min he-12:a oavsett utetemp.....och skulle den se ut så skulle jag absolut kontakta min installatör tycker inte det ser normalt ut det där.
//Krister   *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #34 skrivet: 24 november 2006, 11:43:29 »
Reine Rehn från FG Nordic ringde mig idag och bekräftade att maxeffekt på Fujitsu Nocria AWYZ 14 är 9.1kw och för Nocria AWYZ 18  9.7kw.
//Krister   *vinkar*
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #35 skrivet: 24 november 2006, 12:08:56 »
OK. Oavsett vad det står i specifikationer är det alltså 9.1 KW som gäller!?   Thumbsup
Fick du några andra intressanta siffror Krister?
COP, KW vid -15 ºC kanske?
Sånt vore lite kul också, när jag ringde dem tidigare i veckan hade den jag pratade med inte dess uppgifter dock för -7.
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #36 skrivet: 24 november 2006, 12:37:20 »
Japp det är de där siffrorna som gäller.
Skickar ett pm till dig strax där vi kan snacka lite mer  Thumbsup
//Krister   *vinkar*
Utloggad Arof
  • Antal inlägg: 31
« Svar #37 skrivet: 25 november 2006, 16:15:54 »
Tack för lla kloka inlägg, man får lära sej mycke på det här forumet.
Det jag ser fram mot är en tabell med tillverkare som en parameter o storlekar som den andra parametern för varje tillverkare. Kanske kan forumvärden göra iordning tabellen vi hjälper till med uppgifter om tillverkare, storlekar, "basversioner" "trimmade versioner"
(försökte med fettext på basversioner o överstrykning på trimmade lyckades inte se resultatet med förhandsgranska)
Kanske kan vi utifrån diskutionen ge några viktiga råd till spekulanter.
Hälsningar
Curt
