Författare Ämne: Kickspace  (läst 14377 gånger)
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
SV: Kickspace
« Svar #15 skrivet: 07 december 2006, 14:34:30 »
Jag köpte en Kickspace elvarianten till landet och placerade den i köket. På läge 1, vilket räcker för mig (1000W) så är den tillräckligt tyst för mig. Ett tips är att inte montera den dikt an mot golvet utan att palla upp den gärna på ngt ljuddämpande mtrl. Sedan kan stomljud sprida sig via sockeln och då gäller det att inte skruva åt frontplåten för hårt. En gummibussning mellan frontplåt och sockel för varje skruv är inte helt fel.
Jag köpte min Kickspace direkt från UK. Lidköpings Handelshus prissättning är fantasifull...  >:(
« Senast ändrad: 07 december 2006, 14:57:20 av ClasseClas »
Utloggad jnorback
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 50
  • Bättre och bättre för var dag.
SV: Kickspace
« Svar #16 skrivet: 07 december 2006, 15:21:34 »
Tack för tipsen. Jag har dock lagt den på en frigolitskiva för att vidrationerna inte skall gå ner i golvet. Det har hjälpt lite.
Jag förstår att den givetvis kommer att låta. Det är ju en fläkt i den. Men den här har två missljud. Dels låter den mycket ansträngt. Ungefär som borrmaskinen låter när man kör fast och den inte orkar dra runt mer (hu). Dels har den ett tickande ljud som är i relation till varvtalet. Extremt irriterande.
Som referens har jag två andra fläktkonvektorer i huset och de är i en jämförslse knäpptysta.
Linköpings Handelshus har lovat att skicka en ny (hela enheten den här gången). Skam den som ger sig. Jag vill ha det varmt i köket också.
Nibe Fighter 1110(13,5kW) med två markkollektorslingor om 400m vardera. 270kvm tegelstomme. Drar MYCKET värme. 3300 timmar och 6800 starter om året.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Kickspace
« Svar #17 skrivet: 08 december 2006, 17:19:08 »
Bara en liten funderare. Jag har sjäv meckat en hel del med liknande fläktar som sitter i bl.a torkskåp, alla dessa har den otrevligheten att dom dels låter rätt bra, och värre med tiden pga div förslitningar i lager m.m. Nu vet jag inte vad den har för luftomsättning (m3/tim), men kanske kan 2 tysta datafläktar typ 80x80 upp till 120 x120 (beroende på storleken i de 2 kanaler som matar kickspacen) fungera. Jag tänker då att man provar att sätta dessa sugande innanför frontplåten där dom då trycker in luften som sen går ut i mittkanalen. Då den största modellen anger max 210 m3/tim-högsta fart, bör 2 datafläktar kunna prestera samma luftomsättning.
  • Dot gäster: 2529
