Författare Ämne: Kickspace  (läst 14354 gånger)
Utloggad Magbac
  • Antal inlägg: 3
Kickspace
« skrivet: 02 november 2004, 17:17:03 »
Jag tänkte konvertera till vattenburet och har då hittat en produkt som heter Kickspace och är en fläktkonvektur som man kan montera i sockeln under köksskåpen. Den är inte billig, men det verkar mysigt med varm luft kring fötterna när man sitter vid matbordet kalla morgnar. Vilka erfarenheter av Kickspace har ni?
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
Re:Kickspace
« Svar #1 skrivet: 08 november 2004, 19:00:57 »
Jag bodde i USA ett antal år och där körde man ju med värmepumps system som spruta varmluft in i rummen. fördelen är ju att de blir fort varm ..men luften kan bli lite torr (vi upplevde de så) speciellt vid lägre utomhustemp då luftfuktigheten går ner. Sen fick man byta filter i inloppskanalerna rätt så ofta då allt damm och smuts samlas där.
polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad jnorback
  • Antal inlägg: 50
  • Bättre och bättre för var dag.
SV: Kickspace
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2006, 10:14:35 »
Jag ser på datumet att du troligen redan har bestämt dig. Jag installerade hur som hellst en Kickspace i köket helt enkelt därför att vi då kunde ta bort elementet och ha skåp under fönstret.
Tyvärr låter eländet något alldeles förskräckligt. Som en gammal skramlig kupéfläkt i plåt. Rörmokaren som kopplade in den bara tittade förstummad på den och sade till sist "Jag är glad att det inte är jag som har sålt på er den". Vilket han skall vara också.
Jag har inte fått någon kommentar från återförsäljaren ännu, men kvar blir den INTE om den skall låta så här.
Är det någon annan som har erfarenhet av KickSpace?
Nibe Fighter 1110(13,5kW) med två markkollektorslingor om 400m vardera. 270kvm tegelstomme. Drar MYCKET värme. 3300 timmar och 6800 starter om året.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Kickspace
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2006, 21:25:24 »
Min stackars far köpte en och instalerade den i köket. Låter något fruktansvärt så den får vara avslagen när man är i köket.
Kevin
Kevin
SV: Kickspace
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2006, 23:57:08 »
Låter konstigt när en fläktkonvektor som är 20 gr större inte låter alls....
Beror alltid på hur känslig kunden är eller hur inkompetent installatören är ! ....
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Kickspace
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2006, 07:17:00 »
Jag är tveksam till om allt är av yppersta kvalitet, bara för att VVS fackhandeln
säljer produkten. ;)
Dessutom borde en större fläkt låta mindre än en mindre, då den mindre oftast
har ett högre varvtal, med allt vad det innebär. Sc:,h
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Kickspace
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2006, 08:52:27 »
Beror mycket på fläkthjulets utformning samt vilket varvtal! men min gammla kuppe värmare låter mindre än en kickspace. Och instalationen är det inget fel på har monterat en massa fläcktkonvecktorer och ingen av dessa har låtit i närheten av en kickspace oavsett hastighe.
Utloggad Arne
  • Antal inlägg: 16
SV: Kickspace
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2006, 10:40:05 »
Jag satte in en kickspace i mitt kök för ca 2 månader sedan. Jag kan inte påstå att den är särskilt tyst men skramlar gör den åtminstone inte. Det är mest ljud från lufttransporten. antar att problemet är att den är för liten så att fläkthastigheten måste vara relativt hög.
Funderar på att bygga om den så att jag kan dra ner på varvtalet när det inte är så kallt ute.  Är trots allt ganska nöjd med produkten.
Utloggad jnorback
  • Antal inlägg: 50
SV: Kickspace
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2006, 21:59:49 »
Konsten att blåsa liv i en gammal tråd...
Tackar för alla inlägg och erferenheter. Representant för tillverkaren är på väg ut för att lyssna.
I specen står det 25,9 dB på låga läget. Som jämförelse tog jag en luftrenare (alltså också fläkt, typ) som enligt specen låter 31 dB. Avståndet till Kickspacen måste vara fem gånger avståndet till luftrenaren för att jag överhuvud taget skall höra luftrenaren. Annars dränks det ljudet av Kickspacen. Något är fel med den. Det är helt säkert. Något annat som är helt säkert är att om den inte går att få tystare, åker den ut.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kickspace
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2006, 12:50:59 »
Den låter nog 10 gggr så högt som den ska! det ska du inte godta, om du orkar kanske du ska kräva att få en större modell!? Om dom nu är tysta
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
  • Vill ha låg energikostnad
SV: Kickspace
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2006, 11:25:20 »
Intressant läsning detta.
Jag efterlyste för några veckor sedan något för att få mitt laminatgolv varmare och fick då just tipset att kickspace kunde vara en bra lösning.
Om det nu är mycket oväsen från en sådan, finns det någon som kan nämna en annan produkt som trycker ut värme längs golvet samtidigt som man kan vistas i rummet utan att öronen trillar av?
Har en fighter 2005/8 till en 500L focus ackman-tank.
Radsystem underhålls med en manuell bivalent shunt.
Total årsförbrukning 2006 = 15900 kWh
2007 = 15200 kWh
Utloggad jnorback
  • Antal inlägg: 50
SV: Kickspace
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2006, 12:54:56 »
Nu har den varit igång ett tag. Skramlet har jag blivit av med på det primitiva, men effektiva, sättet att lägga lite gummibitar här och där mellan plåtarna. Borde inte vara nödvändigt för det priset kan man tycka, men, men. Fläktljudet har också avtagit något. Troligen var lagren tråga och har nu gått in sig, eller nå't. Ljudnivån på det lägre varvtalet är nu acceptabel om än högre än jag förväntat mig. Myson har fortfarande inte varit här och lyssnat som de lovade. Kanske känner de till problemet med lagren och väntar ytterligare lite  ::) .
Eftersom jag har en Nibe med flytande kondensering och separat kamrörsbatteri för varmvatten, stannar ju VB-slingan när pumpen laddar varmvatten (jönseri). Då hinner konvektorn i Kickspacen svalna och fläkten stannar. När den sedan går igång igen låter den lite för mycket en stund innan den har nött in sig igen.
Annars måste jag säga att det är attans så varmt och mysigt på golvet i köket, så ur det perspektivet är lösningen kanon. Vårt enda alternativ var ju dessutom att bryta upp hela golvet och lägga in husets enda golvvärme. Räkna ut vad det skulle ha kostat...
Jag ångrar nu inte köpet, men de får allt komma hit och kolla på den och få ner ljudnivån till det i specen.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Kickspace
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2006, 19:48:08 »
HALLÅ!!  DET ÄR INTE FLÄKTLJUDET SOM HAR AVTAGIT, DET ÄR HÖRSELN!!!   ;D ;D ;D  (skriker avsiktligt för att överrösta Kickspacen).
Utloggad jnorback
  • Antal inlägg: 50
SV: Kickspace
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2006, 11:53:20 »
Och så har då representanten från Linköpings Handelshus varit här och provlyssnat.
Trevlig snubbe. Han tyckte nog att den lät som den skulle på låga varvtalet. På det höga läget börjar den dock skramla och när man slår av den rasslar det i lagren till fläkten. Han skulle se till att det skickas en ny.
Mig nöjd med bemötandet och avvaktar postgången. Fortsättning följer.
Utloggad jnorback
  • Antal inlägg: 50
SV: Kickspace
« Svar #14 skrivet: 07 december 2006, 13:25:44 »
Tiden går fort när man har roligt...
Ny fläkt kom efter någon månag (långt till Linköping?). Jag skruvade den på plats och det lät (nästan) likadant ändå.  huvuddunk
Efter kontakt med Linköpings Handelshus bad de mig köra den ett tag för att lagren skulle få "gå in sig". Sagt och gjort. Sedan blev det varmt ute och fläkten stängdes av. Nu är det höst igen (nåja) och fläkten sattes på. HUGA!!! vad den låter. Det är olidligt i rummet intill. Jag måste ringa till dem igen. Det här går inte.
