Författare Ämne: Skillnad Sanyo 93 och 123  (läst 3047 gånger)
Utloggad carlhildebrand
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 07 november 2006, 09:30:43 »
Vad skiljer Sanyos modeller 93 och 123? Vilken rekommenderas till ett kedjehus två plans på 130 m2?
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Skillnad Sanyo 93 och 123
« Svar #1 skrivet: 07 november 2006, 11:36:53 »
123 är en "trimmad" 93, lite tryngre utedel och lite mer köldmedium. Det som skiljer dom åt är att 123 har mer effekt och minder cop vid +7 grader och mer effekt och mer cop vid kallare, dvs du kommer att spara mer till priset att något högre ljudnivå.
Kolla in här under tabeller så kan du jämföra själv: http://www.radron.se/templates/test____5814.asp
Effekt, COP och temp. kan få det att snurra till, rekomderar att titta under möjligt besparing som SP har räknat fram, det är en teoretiskt besparing som beror av dessa faktorer.
Vilken som rekommenderas? tala om mera info om ditt hus och hur mycket du förbrukar idag i energi så kommer nog någon att kunna svara på det.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 07 november 2006, 16:02:37 »
Huset är på 130 m2.
Tvåplanshus.
Förbrukning 20000 kwh.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #3 skrivet: 08 november 2006, 09:03:19 »
Du ska välja den större. Du sparar ytterligare ca 1500 kWh per år med den.
/C
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 09 november 2006, 20:46:35 »
123an har betydligt större kondensor.......
