Författare Ämne: Frånluft i Garage  (läst 3345 gånger)
Utloggad Tårtan
  • Antal inlägg: 8
Frånluft i Garage
« skrivet: 06 november 2006, 23:50:35 »
Hejsan
Är ny här på Forumet efter att tjuvläst som gäst ett tag. Håller på med jordens projekt.  Har kört på el och Pellets tidigare med en förbrukning på ca 50 000 kw inkl ca 13000 kw hushålls el.Har mekanisk frånluft sen tidigare men har beställt en CZ 65. Tror stenhårt på den. Samtidigt bygger jag en ny Bastu / Relaxavdelning så jag drar nya luftkanaler dit nu. Vägg i vägg har jag garaget. Min fråga är om det är någon vits att dra dit åxå för att få bättre luft. Håller ca 15 grader där och det är 40 kvadrat. Resterande yta är ca 230 kvadrat ca 21 grader. Blir cop mycket sämre om man tar kallare luft till pumpen?
Hoppas någon har koll eller någon ide om detta.
MVH / Tårtan
Utloggad jn
  • Antal inlägg: 13
SV: Frånluft i Garage
« Svar #1 skrivet: 11 november 2006, 16:48:41 »
Tänkte göra som du att dra ventrör till garage, men kom underfund om det är annan brandcell i garage och ev. då måste ha brandspjäll. bara en tanke kanske är att höra med bygging.
jn
1 plan 127m², biutrymme+63m²+10m² e byggår 1986, CTC Master 103, 20400kWh/år inkl.HH.
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #2 skrivet: 11 november 2006, 19:49:42 »
Hejsan
MVH / Tårtan
I normalfallet när CZ har ungefär 3.5 i COP har den ett delta t på 25grader (från +20 till -5)
Minskar du tilluften till +15grader är det 20% mindre delta t och tar du kondenseringsvärmen för luftfukten med i beräkningen är det kanske 10-15% sämre. Kör du CZ hårdare (ner till -15grader) blir COP sämre, men även skillnaden blir mindre.
Det där blir säkert bra. Funderar själv på en CZ65.
Utloggad Tårtan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 12 november 2006, 00:31:13 »
Vad jag förstår efter att lusläst allt om CZ så ger den ju mer om den får mer luft. Så det kanske inte blir så mycket sämre. Jag drar nog ventilation till Garaget när jag ändå håller på. Fungerar det dåligt kan
jag ju alltid stänga ventilen. Pumpen har i alla fall kommit så nu hoppas jag att den blir installerad snart. Skall bli otroligt spännande och se om den håller vad den lovar. Bor i Gällivare med en årsmedeltemp på ca minus två grader.
MVH / Tårtan
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #4 skrivet: 12 november 2006, 09:36:13 »
Hör gärna av dig med erfarenheter...
Nyfiken fråga, vad slutade din offert på? och vad inkluderade den?
Utloggad Tårtan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 12 november 2006, 20:47:43 »
Jag vet inte riktigt exakt vad det kommer att kosta. Men ca 75 Inkl montering. Då ingår ett fläcktelement med installation som jag köpt till garaget. Jag bygger själv om ventilationen och hjälper till att baxa ut gammel pannan och in med den nya. Jag tippar att det är ca en till två veckor innan jag är igång med den men när det är klart skall du få info hur det fungerar.
MVH / Tårtan
