Författare Ämne: AS18HR4SM  (läst 2859 gånger)
Utloggad Nisse91
  • Antal inlägg: 7
AS18HR4SM
« skrivet: 06 november 2006, 21:25:37 »
Någon som vet om denna VP är inverted? Ur databladet kan jag inte utläsa det.
Priset är   12200:- installerad. prisvärd???
Synpunkter?
rolf
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: AS18HR4SM
« Svar #1 skrivet: 06 november 2006, 21:32:00 »
öhh vad är det för märke på den pumpen? Någon länk till den?
//Krister
Utloggad Nisse91
  • Antal inlägg: 7
SV: AS18HR4SM
« Svar #2 skrivet: 07 november 2006, 21:25:58 »
Det är en ATC
rolf
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: AS18HR4SM
« Svar #3 skrivet: 07 november 2006, 21:55:05 »
oki har aldrig hört talas om det märket..... har du någon länk till den pumpen?
//Krister
Utloggad Nisse91
  • Antal inlägg: 7
SV: AS18HR4SM
« Svar #4 skrivet: 08 november 2006, 17:16:21 »
Säljes i bla i Kalmar
Googlade lite, kolla denna länken.
http://annonseramera.se/(akq3ztfful0ip2551tprir45)/default.aspx?advertise_id=20039
Rolf
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: AS18HR4SM
« Svar #5 skrivet: 08 november 2006, 20:54:53 »
Ok ja det var ju inte mkt info där om pumpen...... men tycker att du ska köpa en pump av mera känt märke än den där.... den var då inte speciellt billig 8900kr för en tjing tjong pump på 5.8kw..... nja skulle nog råda dig att titta på exempel en panasonic E12DKE eller något liknande det blir inte så stor skillnad i pris och då tror jag att du får en betydligt bättre pump.
//Krister   *vinkar*
  • Dot gäster: 2501
