Författare Ämne: Installation av Panasonic XE12 (Inkoppling)  (läst 3072 gånger)
Utloggad De_Ville
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 06 november 2006, 20:37:44 »
Hejsan!
Har varit och köpte en VP på Bauhaus för 9995:-  Thumbsup
Nu sitter jag och läser installations anvisningen.. där står det att man skall använda en 3x15mm2 mellan inomhusdel och utomhus del, på bilderna är det dock 4-ledare.
På inomhusdelen sitter det en 3-ledare monterad redan.
Hur har de tänkt här? Skall jag sätta en stickpropp på 3-ledaren och sedan dra en 4-ledare mellan inom och utomhusdelen?
Blir väldigt glad om någon kan reda ut det här för mig.
Kan tillägga att jag inte packat upp allting ännu.
Tacksam för hjälp
/De_Ville
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Installation av Panasonic XE12 (Inkoppling)
« Svar #1 skrivet: 06 november 2006, 20:39:20 »
det är 4*1.5.....lycka till
Utloggad De_Ville
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 06 november 2006, 21:16:54 »
Okej.. är kablen med 3-ledare fel från leverantören då?
Eller skall den till stickkontakten?
Sedan tillkommer en 4x1,5 mellan inom/utomhus delen. Rätt uppfattat?
Utloggad janzzonz
« Svar #3 skrivet: 06 november 2006, 21:34:36 »
Hej hej!
Installerde en TE9DKE i helgen som såg likadan ut. 3-ledaren från innedelen anslöt jag till elnätet (dock ej med stickpropp, utan till en arbetsbrytare), sedan drog jag en fyrledare (Jord, fas, nolla och styrkabel) mellan enheterna. Fungerar perfekt!
Verkar skilja sig mellan olika modeller. Jag har en E9DKE installerad sedan tidigare och den är ansluten till nätet via utedelen.
Hoppas detta hjälper dig!
/ Thomas
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #4 skrivet: 07 november 2006, 16:27:20 »
Du skall Dra en FEMledare mellan inomhusdel och utomhusdel. (4 ledare plus jord).  Borra hålet i väggen 75mm annars får inte allt plats. Luftslang, dräneringsslang, två kopparrör (1/4" och ½")med isolering. Sätt ett grått 75mm avloppsrör i väggen.
Treledaren från inomhusdelen ansluter du till en tvåpoilig arbetsbrytare. Arbetsbrytaren ansluter du sedan (med EKK eller EKLK 3x1,5) till elcentralen.
Utloggad De_Ville
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 07 november 2006, 23:07:29 »
Jaha en 5-ledare.. hmm. varför står det i installationsanvisningen att det ska vara en 3-ledare.
Jag hänger med på Fas, Nolla, Jord. Vad är resten till?
Det är altså en XE12 jag har.
Finns det någon speciell anledning att jag ska ha en arbetsbrytare? Kan väl lika gärna använda en stickpropp? Har ju sett på forumet att vissa föredrar detta.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #6 skrivet: 08 november 2006, 10:32:51 »
Två av ledarna användes som manöverledningar mellan inomhus- och utomhusdel.
  • Dot gäster: 2623
