Författare Ämne: Fundering på olika uppvärmningsalternativ  (läst 4272 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 06 november 2006, 17:42:00 »
Nu är Steelis här igen  :-\ med lite frågor och funderingar Sc:,h
Nu har jag samlat på mig lite priser på olika värmekällor, men behöver lite hjälp och tips.
På alla alternativen så tillkommer inkoppling men det tänkte jag och en granne som e rörmokare fixa.
1:Bergvärme,Nibe 1215-5 39000:- + 120m hål 30000:- .frånluft kök/bad (ingen återv)
2:L/V Ctc Ecoair 105 + Ecoel 58400:- ,frånluft kök/bad (ingen återv)
3:Nibe 360 36200:- + ventilation 12000:-
4:Comfortzone 59000:- + ventillation 12000:-
Det är väl kanske dumt köra utan återvinning och då tillkommer väl typ FLM30 på ca 10000:- eller ett  FTX (ingen aning vad ett sånt skulle kosta) då är jag ju uppe på 100000:- med Bergvärmen och då kanske det e bättre med en CE50? Inte så stor skillnad enligt deras hemsida. http://www.comfortzone.se/ArligBesparing.htm skulle det vara samma förbrukning på BV och CE50 .Har bara fått kalkyl på bergvärmen på 5700kwh/ år i uppvärmning, dom andra alternativen har jag fått via hjälp här på forumet.
Mvh
Steelis
« Senast ändrad: 06 november 2006, 17:45:29 av Steelis »
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
  • Antal inlägg: 31274
SV: Fundering på olika uppvärmningsalternativ
« Svar #1 skrivet: 06 november 2006, 19:19:15 »
Jag skulle välja bort 360:n på en gång (låg uteffekt), och jag känner inte till att det finns någon återvinning att koppla mot en CTC EcoAir, så då återstår bergvärme+FLM eller Comfortzone.
Skillnaden i besparing är nog inte så stor så känn efter med magen vilket alternativ du kommer att känna dig mest nöjd med i längden.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #2 skrivet: 07 november 2006, 11:36:03 »
Ja lutar nog åt Comfortzone, den skulle bli 25-30k billigare än BV+FLM. Stog i tidningen igår att elpriserna kommer att öka då blir väl besparingen ännu större med CE än en "vanlig" FLVP.
//Steelis
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #3 skrivet: 11 november 2006, 07:54:14 »
Hej igen Steelis *vinkar*
En Comfortzone är nog inte helt fel i ditt fall.
Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #4 skrivet: 11 november 2006, 17:13:58 »
Tjena.
Efter att räknat lite så vi har bestämt oss för att borra. Blir lite dyrare men tror nog att det lönar sig i längden faktiskt.
//Steelis
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #5 skrivet: 12 november 2006, 11:15:24 »
Tjena.
//Steelis
Helt riktigt och klokt beslut.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 12 november 2006, 21:47:31 »
har man en effektiv bv anläggning kan man med god ekonomi välja bort värmeåtervinning.
Men vid nybyggnad är det tveksamt, kanske inte enligt regelverket heller  Sc:,h
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #7 skrivet: 13 november 2006, 07:48:31 »
Har inget krav från kommunen ang. värmeåtervinning
//Steelis
