Författare Ämne: Angående "mycket vatten"  (läst 2011 gånger)
Utloggad vårvärmen
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 06 november 2006, 11:45:13 »
Undrar bara hur stort flödet kan bli i en borra? Hos mig som bor i södra skåne fick jag ett flöde
på mer än 15000 liter/tim,kan detta verkligen stämma? Tyckte det var en rackarns massa vatten.
Det beräknade djupet var 140m men de fick avsluta vid 127m p.g.a vattenflödet,kompenserade
det med 100m markslinga vilket skulle vara ok.
Hade då planer på att instalera en djupvattenpump (grundfos) för att bevattning av trädgård,
men borrföretaget avrådde p.g.a pumphaveri,  ev slitskader av pumpens till och frånslag på kolektorslangen!!??
Nivån på vattnet ligger på 12m,alltså ingen sugning där inte.
Nåja, Thermian Diplomat TWS går jättebra i alla fall varmt och skönt i huset, för att inte snacka om duschning och badning!
Nu får vi bara se hur den klarar vintern!
mvh vårvärmen
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Angående "mycket vatten"
« Svar #1 skrivet: 06 november 2006, 15:19:28 »
Flödet kan va enormt... tex stora sprickbildningar med vatten...
Vanlig sugpump kan du ju inte ha... en djupbrunnspump vrider sig vid start, det slite helt klart en del.
Sen kan man ha ejektorpump, men den klumpen tar mera plats o kräver dubbla slangar..
Nån annan som har tex djupbrunnspump i bergborran för värmen.
Här har vi alla bergborror även för vatten, en granne tog upp sin pump flera gånger för att elkabeln sltes sönder av rotationen vid start.
Hos mig har det funkat sen 1980 utan ågra problem... man ser att pumpen börjar bli lite sliten den pumpar liite sämre numera. Men helt ok för oss.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 10 november 2006, 18:55:05 »
Jag antar att en  fördel med att ha ett hål som ger mycket vatten kan vara stor omsättning/flöde av grundvatten . Däremed skull hålet kunna ge en högre temp på kb in. Dvs tilLåta högre energiuttag.
Finns det erfarenheter , kunkaper om detta?
Anders A
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 11 november 2006, 14:31:56 »
På vår 25 kw pump är ett hål bara ca 150 meter djupt pga av högt flöde, det är en besvikelse.
Det ger inte så mycket som dom andra fulldjupa hålen.
Bäst är det med artesiskt vatten... då blir temperaturerna nästan som vid grundvattenvärme. (mycket höga)
