Författare Ämne: Enbart fläkt utan kyla eller värme?  (läst 2782 gånger)
Utloggad TMC
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 06 november 2006, 09:13:27 »
På mina föräldrars gamla Mitsu-pump från mitten av 80-talet kunden man köra enbart fläkt utan kyla eller värme som ett rent cirkulationsläge - detta kan jag inte få till på HE-12, går inte det?
Varför skall man det då? Jo, tanken är att med VP:ns hjälp sprida den värme som kommer från braskaminen i samma rum till övriga huset på ett effektivt sätt. Då vill jag ju inte behöva höja temperaturen mha VP:n för att cirkulationen skall sätta igång...någon?
Mvh
TMC
Panasonic HE-12DKE som värmer sutteränghus på 145 (övervåning) + 40 (undervåning) kvm placerad på övervåningen ovanför trappan uppe vid taket med helt dold installation dragen innanför fasadpanel och under utanpåliggande terass till ytterdelen vid östersidan.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Enbart fläkt utan kyla eller värme?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2006, 09:40:54 »
Slå av pumpen. Tryck på ION-knappen. Nu ska pumpen enbart gå på fläktläge. Thumbsup
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
« Svar #2 skrivet: 06 november 2006, 10:28:16 »
På HE maskinerna stänger man av maskinen och sen trycker ni på syreknappen på fjärren om jag inte kommer ihåg helt galet.
mvh
TS
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« Svar #3 skrivet: 06 november 2006, 11:48:32 »
mvh
TS
Ja, eller ION-knappen, som teery skriver.
For å unngå at maskinen "lukker seg" (som HE gjør), så kan man trykke på OFF på fjernkontrollen mens man holder hånden over IR-senderen. Deretter kan man trykke på ION-knappen (eller syre-knappen). Da går maskinen direkte fra HEAT (eller COOL) og til ION (eller syre) uten at alle luker og deksler lukker seg.
-Øyvind
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 06 november 2006, 13:32:40 »
...For å unngå at maskinen "lukker seg" (som HE gjør), så kan man trykke på OFF på fjernkontrollen mens man holder hånden over IR-senderen. Deretter kan man trykke på ION-knappen (eller syre-knappen). Da går maskinen direkte fra HEAT (eller COOL) og til ION (eller syre) uten at alle luker og deksler lukker seg.
Brilliant!  Thumbsup
