Författare Ämne: tilläggsisolering  (läst 3338 gånger)
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
tilläggsisolering
« skrivet: 06 november 2006, 08:37:05 »
Jag köpte mig lite isolering (skumplast avsedd för bruk i bilar) och tänkte mig isolera mina värmepumpar då jag var osäker på dess vinteranpassning.
Min panasonic e9dke (2006) var ganska välisolerad i hela kompressorhuset med undantag av några få ledningar.  isoleringen verkade på sina ställen vara av typ tunnare så där kompletterade jag med tjockare.
min panasonic e9ckp5 (2005) hade ett lager isolering runt kompressorn inget annat. Jag lade isolering runt hela "kompressorhuset" inkl botten och tak.
Hag har även dragit extra isolering runt köldmedierören där de går utomhus (20mm rörisolering).
Jag undrar nu: har dessa åtgärder någon effekt? vad tror ni?
Skåne. Sutteräng 90+90kvm. Panasonic e9 ckp5 (2004) bottenvåning. E9 dke (2005) ovanvåning (direktverkande el. avstängd) tilläggsisolerat vind. ca 16000 KWh/år totalt Inkl. VV och hushållsel. Braskamin klar i drift nov 2006
gano
gano
SV: tilläggsisolering
« Svar #1 skrivet: 06 november 2006, 11:04:27 »
Hej.
Jag har också tilläggsisolerat alla hetgasrör, kompressorn samt alla rör till och från maskinen. Jag tillhör de som tror att det har en viss effekt, men om det är märkbart eller ej blir nog svårt att påvisa. Jag har gjort några försök att beräkna vilka förluster det rör sig om och hur det påverkar COP, men det är väldigt svårt.
De stora kliven i utvecklingen av luft/luftvärmepumpar är ju invertern och övergången från R22/R407C till R410A. Sedan är det små förändringar av fläktar, lamellgeometrier i värmeväxlarpaketen och intelligent styrning av driften.
Detta kan ju också har en negativ effekt på kyleffekten, men jag använder AC väldigt lite sedan jag tilläggsisolerade huset. Man kan säga att jag är en isoleringsidiot.  ;D
MVH/Gano
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #2 skrivet: 07 november 2006, 16:47:26 »
Risken med tilläggsisolering är att kompressorn blir för varm.
Varma sommardagar när du kör kyla.
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
« Svar #3 skrivet: 08 november 2006, 07:50:39 »
jag är ganska övertygad om att det lönar sig att isolera sina rör som går utvändigt.
känner man på rören utanpå kondensisoleringen (vita skumplasten som är förmonterad på röret) känner man tydligt att det är varmare än omgivande luft- alltså finns värmeförluster! Det är väl också angeläget att inte kyla ner sin returluft då denna troligtvis fortfarande är varmare än utomhusluften vintertid. Det verkar helt wacko att rulla ihop 2 meter rör och hänga dem utomhus på väggen helt oisolerade (dessutom ibland bakom utedelen där cirkulationen av luft är extrem hög och verkligen kyler "rörslingan")
Ingen skulle väl dra sina värmeledningsrör (jmfr vattenburen värme) på utsidan av kåken utan rejält med isolering runt dem, än mindre dra dem längre sträcka än nödvändigt eller hänga en extra slinga där det blåser som värst.
Utloggad kronprinsen
  • AB Tryck och Pys
  • Stad/land: Sönnsvall
  • Antal inlägg: 38
  • E9DKE installerad dec 2006
« Svar #4 skrivet: 20 november 2006, 16:47:17 »
Jag har en nyköpt E9DKE som är tilläggsisolerad. Dock är jag rädd att det inte räcker så jag funderat på att isolera ovanför kompressorn också. Finns det någon somhelst risk med att isolera kompressorn mycket. OBS jag ska bara köra den som värmepump. Finns det ett överhettningsproblem?
« Senast ändrad: 21 november 2006, 09:32:34 av kronprinsen »
Ingen kommer ihåg en fegis. Bara att dra åt ordentligt...
  • AB Tryck och Pys
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 22 november 2006, 14:01:09 »
Nån som sett det här? Vore bra om nån med erfarenhet av isolering kunde svara på min fråga. Ska montera i helgen...
  • Dot gäster: 2855
