Värmepumpar - Luft/vatten
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
Driftstid
Ämne: Driftstid (läst 4158 gånger)
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
Driftstid
05 november 2006, 16:08:49 »
Tänkte höra vad ni andra har haft för driftstider på era co2or dom här sista kalla dygnen?. Min har trmmat och gått i prinsip dygnet runt nu, när det var 5-6 grader kallt ute. hur har era gått?
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
Jag älskar värmepumpar!
bgn
SV: Driftstid
06 november 2006, 09:03:34 »
Jorå,
här har VP går mellan 18 och 24 timmar per dygn - beroende på hur kallt det är. Jag har beräknat att VPn bör täcka husets behov till ca -2 grader (tror jag det var) så då är det förväntat med långa driftstider.
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
SV: Driftstid
06 november 2006, 15:42:43 »
bgn. Jag brände ca 25-27 kbm barrved tidigare när jag enbart eldade ved, vad tror du jag har för brytpunkt på det för att täcka husets behov??
Bullo
Expert på värmepump
Stad/land: Surahammar
Antal inlägg: 475
Golf är roligare än värmepumpar!
Bullo
SV: Driftstid
10 november 2006, 08:21:22 »
Vår går dygnet runt så fort det blir under nollan. Det lustiga var att när jag kollade en gång hade den gått 24.15h , hur är detta möjligt? Trodde vi bara hade 24 timmar på ett dygn.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
bgn
SV: Driftstid
10 november 2006, 11:02:36 »
Hallå,
Oppsan, missade visst din fråga. Har bara tid med en snabb bedömning. Med säg 27m3 barrved och enligt CarlNs använda uppskattning (fanns i nån annan tråd) så var energiinnehållet i travad barrved ca 1000kWh. Om sedan pannan har 80% verkningsgrad (relativt bra panna) så är uppvärmningsbehovet ca 22000kWh.
Med 22000kWh i värme och varmvatten så är en bedömning av max effekt (har för mig att jag sett beräkningen på Svepinfo-villavärmepumpar-energimyndigheten sammanställning) 22000/7000 * 2,4 = 7,5kW. (22/7 är en bedöming av ekvivalent antal m3 olja och sedan är faktorn 2,4 för att uppskatta maxeffektbehov i mellersta sverige).
Om jag antar att du bor i mellersta sverige och har DUT -18 och att uppvärmningsbehovet för huset slutar vid 13 graders utetemp. Om sedan effektbehovet är jämnt (värmeöverföring genom vägg/tak är i W/m2K) så bör du klara dig med 4,5kW till ca -5 grader.
Bullo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Bullo
SV: Driftstid
15 november 2006, 08:27:51 »
Igår när jag kom hem tyckte jag vp lätt lite konstigt. Så jag gick ner och kollade i displayen och såg att den stod och mal på 32 gr (40). vpin 31 v ut 42. Det lätt nästan som om den hade fastnat i avfrostningsläge. Den hade dessutom gått 24.00h det senaste dygnet med noll starter.Det har ju trots allt varit över noll grader. Den orkade inte ens hålla upp gradantalet inne.
Jag slog av vp och startade om den. Då jobbade den snabbt upp till 40 gr som den ville ha och sen dess verkar den gå normalt igen. vp in 31 vp ut 60.
Nån annans som haft nåt liknade?
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
SV: Driftstid
15 november 2006, 13:54:46 »
min verkar bara stå och mala på 38 grader i tanktmp, kommer inte högre. har vp in 38 vp ut 52. får ut 42 grader på rad, vetitusan om inte jag får värmen från el pannan.
//Ulfons//
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
bgn
SV: Driftstid
15 november 2006, 17:51:38 »
Ulfons,
lätt att kolla. Om nedräkning elpanna (heter den väl ungefär) säger 0:00, då använder du elpannan (till en del) - annars använder du VP delen av pannan.
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
SV: Driftstid
Svar #8 skrivet:
15 november 2006, 21:07:31 »
Tack för svaret bgn, Nu kan jag sova lugnt igen. då är det som det ska.
/Ulfons//
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
Driftstid
gäster: 1805
användare: 8
Smurfen.
krambriw
Jdaniels
toto
Daniel.
JoA
Heat?
RobertG
