Författare Ämne: Termostater i nybyggt hus...  (läst 2387 gånger)
Utloggad Allansson
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 05 november 2006, 12:26:45 »
Har läst en del här i forumet och undrar.. Tycker ni att termostaternaskall stå på max i alla rum eller skall man ställa dem på typ 21 grader?
Jag har ställt mina efter temperatur, pga att när jag sen eldar i öppna spisen så värmer den nästan hela huset och då kallar termostaterna till slingora inte på värme från pannan. Då kan pannan istället värma elementen på ovanvåningen. Är detta feltänkt av mig?
Har en IVT 495 Twin. Tacksam för alla svar..
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Termostater i nybyggt hus...
« Svar #1 skrivet: 05 november 2006, 13:29:42 »
495twin samt dom flesta frånluftsvärmepumparna jobbar lite annorlunda jämfört med berg/luft vätskepumparna.
I ditt fall så påverkas inte värmepumpen så mycket av att termostaterna används så det går bra att ställa som du gjort.
Däremot så är det bra att i början köra alla termostater öppna för att du ska hitta rätt värmekurva på värmepumpen.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad Allansson
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 06 november 2006, 09:01:57 »
Tack för svar!
Ja det är just det som är ett litetproblem som jag har... Mina element på ovanvåningen blir ju aldrig varma, pga att pannan slänger ut 37 grader vid utetemp på +2 eller vad det nu är..
Jag kör värmekurva 4 och 0 i justering.
Vet ni vad man kan göra åt detta?
  • Antal inlägg: 31224
« Svar #3 skrivet: 06 november 2006, 09:17:34 »
Tack för svar!
Som Jocke skriver så shuntar din VP ut radiatorvattnet från pannan, den blir då mindre känslig för om termostater stryper flödet (jämfört med en VP som kör med flytande kondensering).
Det är inte så bra att köra en högre kurva än vad som behövs men du kan styra din golvvärme med termostater om du vill.
