Författare Ämne: 234 kwh i Oktober  (läst 13331 gånger)
Utloggad Vianix
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 18
  • Ved eldare
SV: 234 kwh i Oktober
« Svar #15 skrivet: 28 november 2006, 17:19:42 »
Snart har Novemeber gått och det ser illa ut på mätaren :D
Kommer inte att ta mig under förra månadens förbrukning.
Fast under 280 KWH är inte så illa  :)
Kollat upp vad som tar mest el och det är Spisen som är boven.
Dax att byta ut den mot en modernare fast man åker på att byta alla pannor för att det skall fungera med en Induktions spis, det måste vara magnetiskt material i dem.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #16 skrivet: 28 november 2006, 22:09:27 »
Ja om jag har gratis gasol från jobbet a:gl
Hmmm gratis ... då tar du väl upp det som förmån på skattsedeln förstår jag... ;D :,v(
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #17 skrivet: 29 november 2006, 18:37:26 »
För 12 år sedan bytte vi vitvarorna, och jag hade strax innan sett ett reportage från ett franskt restaurangkök, där de hade induktionshällar. Jag tyckte det verkade intressant och frågade om det fanns att få tag på. Alla säljare tittade på mig som de sett ett UFO och började svamla om strålning och annat strunt.  ::)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #18 skrivet: 29 november 2006, 22:54:24 »
Har hört att det kommer radioaktiv strålning från dem, och att det är något övernaturligt med dem.. Om man använder dem skall man tydligen få håriga handflator precis som man får om man, öhhh, ja, ähh !
Det brukar aldrig vara populärt att ta upp artiklar som en säljare inte har. Prova t.ex att diskutera värmepumpar och borrhål med en pelletspannesäljarkille så får du se, eller med en energirådgivare för den delen.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Vianix
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 18
  • Ved eldare
« Svar #19 skrivet: 04 december 2006, 19:17:11 »
Någon som har skaffat sig Induktions el spis?
Blev fundersam när försäljaren i el butiken sa att den drar 30% mindre el än en med vanliga plattor, kan det verkligen stämma?
Dom är rätt dyra, en som föll mig i smaken kostade närmare 15:000 kronor.
Föll för funktion och design fast ingen affär ännu ;D
Avläst en mätaren för Novemer det gick åt 263Kwh.(För hela huset)
I år blir det ett bra resultat vedanläggningen har verkligen gett den besparning jag tänkte mig faktiskt bättre än väntat.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #20 skrivet: 04 december 2006, 22:59:09 »
Nei, forskjellen er større. Omkring 40% mindre. Induksjon er 75% effektivt mens vanlig keramisk topp er ca. 45% effektivt. Gass ligger omkring 35%.
Om du drar kjelen av en induksjonstopp så kan du nesten umiddelbart ta på plata siden den varmer kjelen direkte. Tap til luft er dermed mye mindre. Man slipper også problemer med at ting brenner seg fast, det holder å bruke en fuktig klut for å tørke av. I tillegg er de mye mer barnesikre pga. ingen varme plater.
I tillegg er de _mye_ raskere. Min koker vann fortere enn en 2kW vannkoker. 2.8kW induksjon@75% blir 2.1kW, vannkokeren er >90% effektiv.
Reguleringen er også meget kjapp, akkurat som gass.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #21 skrivet: 06 december 2006, 20:33:58 »
Ni var ena duktiga sparare.
Själv så förbrukar jag åtminstonde 550 kwh per månad i husålls el... Sc:,h
VP drar ca 17 KWh per dygn för närvarande. :D
Till detta alla cirk pumparna ställda så lågt som det går ca ytterligare 4 KWh per dygn (det är en hög pumpar). :(
OK, vi har flera datorer som går ett antal timmar per dag.
Spisen och ungnen fler gånger om dagen.
2 frysar och en K/S.
Mest lågenergi lampor.
Ingen motorvärme denna vecka (nån stal kabeln för en vecka sen!) fiR:
Så är det för närvarande
Peter 8)
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #22 skrivet: 06 december 2006, 20:53:39 »
om du blir missnöjd med en induktion skall jag käka upp den åt dig.........2,5 minut tar min på sig att koka upp 1 liter kallt vatten.....testa & se hur lång tid det tar för din spis..... *vinkar*
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #23 skrivet: 06 december 2006, 21:00:39 »
Det fick vi där jag bor redan förra året....
Jo Skellefte kraft håller på och byter för fullt till fjärravlästa mätare. Kan förövrigt rekommenderas. Brukar vinna Aftonbladets granskningar av elbolag
« Senast ändrad: 06 december 2006, 21:04:10 av SAIK »
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 07 december 2006, 07:49:36 »
Vad som helst i SAIK:s inlägg
Är du en av de mogna grabbarna/quinnorna som hängde upp Jontes docka i viadukten....?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #25 skrivet: 07 december 2006, 14:09:33 »
Nej inte en av dem. Tycker du verkligen att de var moget :o
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #26 skrivet: 07 december 2006, 14:36:35 »
Hoppas vi vinner ikväll......mot Linköping   knUp
//Krister    *vinkar*
  • Antal inlägg: 485
« Svar #27 skrivet: 07 december 2006, 14:40:48 »
//Krister    *vinkar*
Ni förlorar säkert  ;D
borrdjup:190m
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #28 skrivet: 07 december 2006, 15:05:51 »
//Krister    *vinkar*
Öhh få se spelar Sundsvall i elitserien.... ;)
Nej men skämt å sido tror att saik har överaskat många i år genom att ligga ganska bra till i serien för innan serien drog igång var det nog inte så många som trodde på dem de var ju tippade till att vara hopplöst sist i tabellen och än så länge ligger de ju ganska bra till..... ;D
//Krister    *vinkar*
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #29 skrivet: 07 december 2006, 15:15:40 »
Öhh, det var väldigt mycke ironi i inlägget, förstod du inte det? Jag tycker att det tilltaget var bland det mest korkade som hockeysverige bevittnat. Tror SAIK-supportrar att han ansluter till laget ngn gång i framtiden efter detta?
Instämmer även jag i att de förmodligen överraskat ALLA med sin hockey, och då framförallt "Gamgubbarna", Wernblom, Söderberg mm. Undrar om MODO inte ångrar sig liiite iaf då de inte bjöd till ang hans lön?
Jag tillhör skaran LHF-fan, och mitt andraval är SAIK. Anser inte att det finns ngt som kallas "ärkerivaler" som det ibland kallas. Derbymatcher däremot som det ibland blir, det är bland det roligaste som finns, men det är en fest, och inte ett slagfält som vissa anhängare vill göra det till.
 Thumbsup
Ql med VP
