Författare Ämne: 234 kwh i Oktober  (läst 13314 gånger)
Utloggad Vianix
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 18
  • Ved eldare
234 kwh i Oktober
« skrivet: 04 november 2006, 20:42:36 »
Hej pressat min HH el till 234 KWH förra månaden. Snart dax för gasspis i köket så vatenfall får in mindre pengar från mig *roflmao* Vedlasset anländer om någon dag då har jag ved för 2 år för 5000 kr. Inte lönt skaffa värmepump :D Men hur sparar man ännu mer utan at treva i mörker och ha kall bil på morgonen?
  • Antal inlägg: 7784
SV: 234 kwh i Oktober
« Svar #1 skrivet: 04 november 2006, 20:57:22 »
Gasspis är väl billigt att elda, eller???
Utloggad Vianix
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 18
  • Ved eldare
« Svar #2 skrivet: 04 november 2006, 21:00:47 »
Ja om jag har gratis gasol från jobbet a:gl
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 04 november 2006, 21:35:01 »
Kolla hos tex conrad.se
Lysdiodlampor för 230 volt. med vanlig fattning E27 ochE14
1,3-2,1 watt tar dom!!!!!!!!!!  motsvarar 20W halogen!
100 000 timmars brinntid...Då kommer du ned rejält  ^-^
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 05 november 2006, 12:41:32 »
Det var bra.
Själv ligger jag på 9kw per dag.
Ska nog gå o pressa ner lite till  :)
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #5 skrivet: 05 november 2006, 12:43:15 »
Har provat en liknande från Harald Nyborg...kasst ljus motsvarar INTE 20W halogen
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #6 skrivet: 05 november 2006, 15:38:06 »
Glem gasspis om man ikke har gratis gass. Virkningsgraden er meget dårlig, mesteparten av energien går til å varme opp rommet, ikke matenn.
Ca. virkningsgrad:
Gass 35%
Keramisk 45%
Induksjon 75%
Vil man spare penger eller strøm/energi er det induksjon som er tingen...
Lysdiodelamper til generell belysning er bare tull. Jeg har endel 3W over sengene på hytta som er fine til leselys men de duger IKKE for å lyse opp et rom. Smal lysstråle, dårlig fargespekter, lav effektivitet.
De mest effektive lamene (lumens/watt) er lysrør og sparepærer. På hytta mi lyser en 11W og en 5W 12V sparepære meget godt opp hele stua på 25m2.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #7 skrivet: 14 november 2006, 22:16:59 »
Värm bilen med en gasolbrännare, köp pannlampa till var och en i familjen. Släck alla lampor och klipp motorvärmarsladden.. Sen är det bara att njuta av tillvaron ;D
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Vianix
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 18
  • Ved eldare
« Svar #8 skrivet: 16 november 2006, 20:42:06 »
Hej i gen kollat upp frysen i dag 350 Kwh sen den 5/1 06
Ser ut att snitta på ca 3200 kwh i år för all HH el.
Fast vaten fall vill ha betlat för 5000 Kwh dom kan inte fatta att man har så låg förbrukning.
Det hade bara gott 155o kwh när dom års avläste mätaren :)
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 16 november 2006, 21:40:51 »
Det är ordning på dig!
 VF dom får betala tillbaka så småningom!!
Utloggad Vianix
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 18
  • Ved eldare
« Svar #10 skrivet: 16 november 2006, 23:49:41 »
Ja men när fått en El räkning på 1505 kronor >:(
Skall klaga mera och begära månads avläsning, men enligt kundservic kan man inte förbruka så lite i ett hus. Fryser inte och bilen står i ved värmt garage har ljust och en dator i gång den tid jag är vaken ;D
  • Antal inlägg: 485
« Svar #11 skrivet: 17 november 2006, 11:56:07 »
Läs av mätaren själv en gång i månaden om meddela Vattenfall mätarställningen. Det gör vi dels till nätägaren ( EON tyvärr ) och till elleverantören f.n. Norsk hydro.
Vi läser av den 20:e varje månad och skriver in m.ställning via internet och sedan beräknar de resterande dagar av månaden utifrån den gångna månadens förbrukning. Anledningen till att vi läser av den 20:e är att de skall hinna göra denna beräkning, annars får man elräkning utifrån någon slags tänkt årsförbrukning..
Att köra bilen in och ut ur ett varmgarage kanske är billigare än att använda motorvärmare ( ifall garaget värms med ved ), men det är knappast nyttigt för bilen.. Mycket kondens.. Bättre att bilen får stå ute, och vill man spara så räcker det med att köra motorvärmaren och koppla ur kupevämaren..
Edit: sa de verkligen att man inte kan ha så låg förbrukning ? Den är iofs jättelåg, men de har väl ingen aning ifall huset endas stått det senaste året med låt säga +1C innetemp.. Enda gången de har opponerat sig mot min avläsning var när jag skrev fel och angav en mätarställning som var 10000 kwh lägre än föregående mätarställning, och det verkar ologiskt...
« Senast ändrad: 17 november 2006, 12:02:22 av D_Sundsvall »
borrdjup:190m
gano
gano
« Svar #12 skrivet: 21 november 2006, 21:47:28 »
Det där med att elleverantören "vet" hur mycket el som ska gå åt känner jag igen.  fiR:
Jag får hela tiden betala för mycket. Sedan reglerar de det på nästa räkning, men problemet är bara att också denna räkning är saltad med en massa kWh i förskott som jag inte kommer att förbruka. Så håller det på. Jag har försökt att sänka min preliminära förbrukning via internet, men det tar ett par dagar och så hoppar preliminär årsförbrukning upp igen på något magiskt sätt.
Man får tydligen inte ligga så lågt som vi gör. (10000 kWh/år).
MVH/Gano
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #13 skrivet: 22 november 2006, 00:09:57 »
Senast 1 Juli 2009 skall vi alla enligt lag ha faktura baserad på faktisk förbrukning/månadsavläsning Thumbsup Håll ut
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #14 skrivet: 22 november 2006, 00:24:54 »
Det fick vi där jag bor redan förra året.... :)   a:gl
//Krister
