Författare Ämne: Klen värme med EcoAir 107  (läst 4722 gånger)
Utloggad Harri ( Gotland )
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« skrivet: 04 november 2006, 18:33:12 »
Jag tycker min 107:a levererar dåligt med värme, pumpen går kontinuerligt (+3 gr ute) och levererar bara vatten som håller ca 46-47 gr (retur ca 40 gr, cirkpump på lägsta hastighet). Jag skulle gärna vilja ha upp tempen, finns det nåt att göra eller är det bara att gilla läget?
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Klen värme med EcoAir 107
« Svar #1 skrivet: 04 november 2006, 18:40:22 »
Hej Harri
Om du kan tala om hur mycket du förbrukade innan du började använda värmepumpen så kan man räkna ut ungefär när den borde börja gå kontinuerligt och därigenom bedöma om det är rimligt att den ska krokna redan vid +3 grader.
Hälsningar från
Cicero
« Senast ändrad: 05 november 2006, 05:01:08 av Marcus T Cicero »
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 04 november 2006, 22:11:43 »
prova och höj cirkpumpen ett snäpp, i och för sig lite kallare framledning.
Provade själv att sänka till lägsta hastigheten det resulterade att vattnet från elementen hade större flöde (ej justerbar cirk pump till elementen) det gjorde att jag fick kall retur så pumpen gick hela tiden vid noll grader.
orkade då inte upp till längre än 42 graders retur temp.
med läge två på cirkpumpen så hade jag 20 min gångtid och 20 min vila.
vid minus fem så orkade den upp till stopptemp efter ca 1tim gångtid och 15 min vila.
kom fam till att för låg cirkulation ökade energiförbrukningen enormt.
men om du får högre retur temp så blir ju framledningen ungefär samma....
testa detta och se om du kommer fram till samma sak som mig
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 04 november 2006, 23:09:56 »
Jag såg att du bytt ut ett gäng gamla raddar mot nya kompaktkonvektorer (P22). Funkade det inte som tänkt?
Får du inte varmare inne med lägre framledningstemp?
Känn efter på dina raddar så att de är ljumma nertill allihop (inte för varma och inte för kalla).
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« Svar #4 skrivet: 05 november 2006, 08:07:02 »
Jag förbrukade ca 2,5 kbm olja per vinter förut. Jo jag har installerat feta (3 st 60x180 cm och några mindre) P22:or men tycker inte skillnaden är så stor jämfört med förut. I och för sig har jag precis kommit hem från sjön och huset stod kallt när jag kom hem så det har väl tagit ett par dagar och få upp värmen igen. Idag levererar pumpen ca +51 gr (+4 ute), returen ligger ca 5-6 gr lägre. Jag kör lägsta hastigheten på båda pumparna, temperaturdiff över radiatorerna ligger också på en 5-6 gr. Enl manualen ska diffen över pumpen ligga på ca 5 gr vid 0 gr ute och 6 gr vid +5 gr ute så den biten verkar OK. Jag har provat olika inställningar på båda cirkpumparna men ökad hastighet ger bara lägre diff. EcoBasic är inställd så att pumpen slår av när returtemp kommer upp i 48 gr och startar igen när den sjunkit till 42 gr. Huset stod som sagt iskallt när jag kom hem men nu börjar ordningen vara återställd så jag kanske ska vänta med att dra några förhastade slutsatser. Har idag sänkt framledningstemp på shunten som stod på max (kom bara upp till 42 gr). Förut med mina gamla radiatorer räckte 42 gr framledning till att hålla varmt vid plusgrader, får väl se hur långt det räcker med mina P22:or i år... Finns det nåt sätt att öka tempen för högre framledning eller blir det inte bättre än så här??
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
« Svar #5 skrivet: 05 november 2006, 14:35:32 »
Hej igen,
Om du inte gjorde av med mer än 2,5 kbm olja tycker jag det låter konstigt att VP går kontinuerligt redan vid +3 grader. Jag gjorde en snabb beräkning som antyder att balanspunkten ligger vid -5 grader... Visst kan det skilja lite mellan beräkning och verklighet men sällan så mycket som 8 grader. Är du säker på de 2,5 kbm olja eller har stöttat med ved, el eller annat tidigare vid sidan om?
Cicerl
Fakta!
* FTX ventilation.
« Svar #6 skrivet: 05 november 2006, 15:57:34 »
Fågeställningen är lite fel, du borde fråga om det går att få ut mer värmeeffekt ur radiatorerna?
Byter du några tunna radiatorer till fetare så sjunker max framledningstemp med enbart kompressorn eftersom fetare radiatorer gör av med motsvarande värmeeffekt vid lägre framledningstemp.
Men har du mätt tempdiffen över dina radiatorer och strypt in dessa mot 5-6 grader så är det optimerat.
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« Svar #7 skrivet: 05 november 2006, 18:56:32 »
Jo, 2,5 kbm olja per vinter har det gått till uppvärmning och det har varit ganska konstant så under dom senare 10 åren. När ingen uppvärmning har behövts (under sommaren) har VV producerats med elpatron. Jag har precis bytt till feta P22:or för att få ned framledningstemperaturen. Temperaturdiffen över radiatorerna på 5-6 gr är mätt i pannrummet, har inte mätt varje radiator för sig. P22:orna har termostat så dom stryper väl automatiskt när det blir för varmt... Nu har dom lovat +10 gr i början av veckan så får nog vänta med eldprovet...
« Svar #8 skrivet: 05 november 2006, 21:05:42 »
Ajajaj, öppna termostaterna fullt ut, reglera innetempen på din VP istället. Förhoppningsvis blir ditt hus varmt med en lägre framledningstemp.  knUp
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« Svar #9 skrivet: 05 november 2006, 22:21:19 »
OK, får testa när det blir kallt igen...
