Författare Ämne: Få bort oljud från pannrum?  (läst 3848 gånger)
Utloggad HerrM
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 november 2006, 18:10:04 »
Bor i en bostadsrätt sedan någon månad tillbaks. Har märkt att det är ett oljud i lägenheten som kommer från pannrummet. Oljudet hörs starkare i trappen. Vi bor 2 trappor bort ifrån pannrummet. Har pratat med vicevärden om problemet men de verkar inte veta vad som kan göras. Men han har kunnat konstatera att det hörs något.
Vad kan man göra, går det att ljudisolera rören från pannrummet så att inte stomljud fortplantas i huset?
 Sc:,h
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Få bort oljud från pannrum?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2006, 21:46:21 »
Lägg örat mot radiatorerna... med lite tur har du ljud i någon radiator... det kan gå fixa, men samtidigt kommer du att få varmare i din lght....  ^-^
Men ofta har man ljud från cirkulationspumpar, då är det svårare....
Ibland tycker jag man gör fel, man väljer höga tryck och hårda strypningar. Det kan ge irriternde ljud (brus)
Från pannrummet .... blir det ljud bara om ni har oljeeldning... annars är det pumpar som låter..
Ev kan det komma ljud från ventilationen...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad HerrM
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 november 2006, 09:27:03 »
Oljudet verkar komma från vattenrören som finns i badrummet. Där hör man oljudet tydligt (låter som en ton, inte som brus). Och sen verkar ljudet leta sig igenom väggen och in i vardagsrummet och hallen, hörs även lite i sovrummet.
När man lägger örat mot väggen i vardagsrummet så hör man samma ljud i väggen.
Går det sätta någon sorts dämpare på inkommande vattenrör?
Det verkar inte komma från elementen.
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 06 november 2006, 14:34:02 »
varmvattnet har en cirkulationsledning på stora hus så vv ska komma snabbt.
Pumpen som driver vv runt kan ev orsaka brus... om den körs på höga varv och sen styps hårt....
Det kan fixas genom justering i pannrummet. Be vaktis slå av vvcirkulationspumpen ett tag!!! Lyssna samtidigt!
om det är brus "bara" när nån tappar vatten då är det svårt/omöjligt att göra nåt...
Lurigt med ljud, jag vill ändå tro att det kommer från värmesystemet.
Nån annan kanske har nåt?
