Författare Ämne: AC-Robot  (läst 2767 gånger)
Utloggad Kjell G
  • Stad/land: Älvkarleby
  • Antal inlägg: 19
AC-Robot
« skrivet: 04 november 2006, 18:06:56 »
Hej på er alla!
Som ny på detta forum och nyss har köpt en XE9EKE (AC-Robot) är min fråga, Är det någon som har någon erfarenhet av denna LVP? Är det ett bra köp?
MvH/Kjell
Med en Panasonic på kåken, Är du alltid varm och belåten!
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: AC-Robot
« Svar #1 skrivet: 04 november 2006, 18:10:17 »
Känns bra och liknar HE mycket i sin uppbyggnad.
Utloggad olalena
  • Antal inlägg: 2
SV: AC-Robot
« Svar #2 skrivet: 20 november 2006, 20:13:41 »
Jag har också köpt en Ac Robot och är på gång med monteringen som jag tänkte göra själv. Är bara fundersam på rören som går ut ur innerdelen, kan man böja ut dom rakt ut för att trä dom ut genom väggen?. Det är ju inte så kul om det går sönder, det blir ju även en böj utomhus när man kommer ut genom väggen kan man böja där med utan att riskera att det går av?.
Tacksam för hjälp...
bifogar en bild där man ser rören (i gråa isoleringen) som nu går längs med innerdel med som skall böjas ut.
Utloggad pantast
  • Stad/land: Alta, Norge
  • Antal inlägg: 10
  • Helst uten tak!!!
SV: AC-Robot
« Svar #3 skrivet: 20 november 2006, 23:51:47 »
Hei,
Jeg vil ikke ta motet fra deg, men når du spør på den måten så anbefaler jeg at du snakker med noen venner slik at du får direkte assistanse!! Forøvrig er det ikke så vanskelig men der er endel grunnleggende kunnskaper som bør være tilstede før man setter igang.
med vennlig hilsen
Panasonic E9DKE importert fra broderlandet (billig!!!)
Selvinstallert (Hempular?) siden 09/2006
Ellers er jeg helt autofil og elektronikk-ingeniør
Utloggad Kjell G
  • Antal inlägg: 19
SV: AC-Robot
« Svar #4 skrivet: 21 november 2006, 21:22:13 »
Hejsan! Jag fick min LVP monterad igår och min montör vek ut rören rakt bakåt och ut genom väggen. Vill förövrigt tala om att det blir jättevarmt av min XE9EKE . Jag värmer hela verkstaden
på 72 kvadrat och det verkar som pumpen går på lågvarv mest hela tiden! Inkopplingen gick bra och allt fungerade utan något problem. Jag är iallafall jättenöjd!
Utloggad olalena
  • Antal inlägg: 2
SV: AC-Robot
« Svar #5 skrivet: 21 november 2006, 21:48:23 »
Tack för svaren!
Man är ju lite rädd att man skall ha sönder något när man nyss har köpt det. Då gör jag väl som din montör och bara böjer ut dom!
