Dimensionering återigen (svårt ämne)
Ämne: Dimensionering återigen (svårt ämne) (läst 2802 gånger)
Mbeach
Gäst
Mbeach
02 november 2004, 09:53:20 »
Tänkte testa detta forum oxå, har varit på byggahus.se forumet och fått tipset om detta forum.
Jag står inför ett dyrt val och jag vill som alla andra ha så mycket som möjligt för varje krona. Det ena systemet jag har fått offererat är ett pellets system för ~70papp med rubb o stubb och det andra är ingen offert utan mer ett resultat av egen undersökning. Jag har en vän som jobbar med att borra som leverne och fick en kalkyl av honnom som innebär att jag skulle kunna få ett aktivt hål på 150m med en Nibe 1215-7 för samma peng.
Exlusive installation.
Nu till det svåra,
Räcker det eller kanske man ska ta i lite till och statsa på en 9a istället med ett lite djupare
hål vilket medför en tilläggskostnad på ~20-30papp.
Huset som står i Borås är från 45 och har bara tvåglas fönster, tilläggsisolering nje det finns nog inte och i framtiden vill jag kunna lägga minst 40kvm golvärme.
Förre ägaren nämde att olje åtgången landade på ca 3kbm men efter att ha sållat lite i säljsnacket och har kännedom om min frus duschvanor, älskar henne men duscha varmt o länge det kan hon.
Så jag gissar på att olje åtgången är nog strax över 4kbm.
Vad tror ni, ska jag ta i lite extra eller duger en Nibes 1215-7?
Pelletsen räcker och blir över men då krävs det ju lite angagemang och jag är en latmask
av naturen så jag lutar nog mer åt en bergvärme historia..
admin
Gäst
admin
Re:Dimensionering återigen (svårt ämne)
02 november 2004, 12:29:59 »
Med de kalkylerna skulle jag definitivt gå på bergvärmealternativet.
En mibe 7:a blir nog bra - om jag inte missminner mig brukar Nibe rekommendera både sin 5:a och 7:a till hus som har 3 m3 oljeförbrukning.
Om varmvattenförbrukningen gör att du räknar med högre förbrukning behöver det inte innebära att en 7:a inte räcker, risken med en för stor värmepump är att den tvingas arbeta med höga framledningstemperaturer om du inte har tillräckligt stora/många radiatorer som gör av med den effekt som värmepumpen tillför.
Skall du byta ut radiatorer till golvvärme påverkar det inte, men skall du bygga ut huset med 40 m2 kan det vara ide att gå på en större.
Det är egentligen bättre att vi får veta hur många m2 ert hus är på för att kunna bedöma hur stor pump ni bör köpa.
Nibe har ingen 9 kW pump, nästa steg blir 8.5 kW
/Rickard
Mbeach
Gäst
Mbeach
02 november 2004, 13:23:24 »
Källare på 70kvm, 1plan 60kvm inredd vind 30kvm, tot 160kvm uppvärmt. I dags läget ett uppvärmt garage som troligen kommer att bli något mysigare om jag använder min frus ord.
Golvvärme i större delen av källaren skulle jag tro, så jag behöver framtids säkra mig för större effekt åtgång.
9an var en sk typo, många modeller har tittats på. Nibe fastnade jag för pga lätt att hitta info om utan en massa säljsnack.
IVT såg oxå intressant ut men jag har inte landat än när det kommer till läsa på om den..
Helst skulle jag bara vilja köpa hem lådan (oavsett vilket märke) ha polarn borra upp hålet och en lokal (certifierad) rörmokare göra installationen.
Bara veta vad det är man ska köpa för att få rätt grejjer, köper jag för lätt behöver jag tillskott av elpatron (gillas ej) köper jag för tungt kostar driften mer (gillas ej heller). Lagom e bäst...
Mvh
Christer
admin
Gäst
admin
02 november 2004, 13:30:28 »
Med en 7 kW VP bör du klara dig trots att det blir riktigt kallt ute, då har jag inte räknat med garaget, så med det inräknat kanske en 8.5 blir bra.
Mina uppskattningar bygger på följande resonemang.
Välisolerat hus 30 w/m2
dåligt isolerat 50 w/m2 (ditt)
Källare och vind drar normalt mindre än markplanet, i ditt fall har jag dock räknat med lika hög förbrukning i källaren som i markplanet om du tänkt anlägga golvvärme där, det kommer att dra rejält med energi eftersom du inte har eller kan se till att få tillräcklig isolering nedåt. (om du inte bilar bort golvet och isolerar rejält)
Vinden räknar jag med 1/3 av effektbehovet i mark/källarplan.
/Rickard
Mbeach
Gäst
Mbeach
02 november 2004, 14:39:52 »
Ok, det känns ju bra faktiskt att vara i rätt härad när det kommer till var man bör vara effekt mässigt.
I källarn blir det tvunget att bila, framtidsproj som ses på med lite fasa. Dra in golvvärme utan att isolera bra neråt, njäe finns väl bättre sätt att skjuta sig i foten.
Kanon tack för inläggen, känns bra att få lite feedback.
Undrar hur dom fixade sådana saker innan forumens tid.
//Christer
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
02 november 2004, 16:11:40 »
45
Har du även radiatorer från den tiden?
Dom har isåfall stor vattenvolym. Då kan du absolut välja den större pumpen inga problem alls!!
Jag har raditorer från 1953 volymen är så stor att jag har jättefina driftsdata, trots en alldeles "för" stor pump.
Vem vill köpa en massa "onödig" svindyr tillskottsel???
Raditorer håller i princip för evig tid!!! men man ska se till att systemet inte behöver fyllas på ofta (läckor tex)
då tillför man syrerikt vatten. Då kan rosten ta radiatorn på kortare tid än 100 år huhhh
Drygt 150 meter aktiv borra.
mbeach
Gäst
mbeach
03 november 2004, 08:14:04 »
Jupp, sitter med radiatorernas dinosaurier..
Stora mastodondt historer med grymt grova rör, värmen kommer fort stannar och länge..
Skulle gissa på att dom lika gamla som huset, men snygga...
Dock har jag funderat på att blästra dom och sedan pulver lacka dom, ett mycket senare projekt men det finns med på listan. Vill inte ha ngn värme reflekterande färg på dom utan bättre värme ledning utåt..
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
04 november 2004, 00:12:01 »
Va rädd om dina radiatorer helt perfekta för vp drift. MYCKET bättre än moderna lågvolymsradiatorer.
Jag skrev nog en strof tidigt i höst. Jag passade på att blästra och pulverlacka mina radiatorer på öplan i somras.
talesättet om barnrumpan stämmer på mina radiatorer nu, helt otrolig yta!!!
Men en liten varning blästring äter lite material, det är nog helt obetydligt bara nämner det.
Minst en veckas jobb har det varit att skrapa o handmåla och som sagt ännu ett lager färg men flagningen under syns ju ändå!
gäster: 1505
användare: 5
ErikB
sverkerc
BiggerDigger
Mike
Hilton
