Författare Ämne: Luftriktarna Panasonic E9-EKEB  (läst 2148 gånger)
Utloggad bbs15
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 november 2006, 15:03:16 »
Varför fungerar inte sidoluftriktarna på "Auto läget" på min ny-installerade pump? Det går att rikta dem manuellt, men det vore bättre med Auto funktionen (höger och vänster).
I medskickade broschyren står det att vid värmedrift och "Auto läget" ska luftriktarna svänga höger vänster, men det gör de inte!
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Luftriktarna Panasonic E9-EKEB
« Svar #1 skrivet: 04 november 2006, 15:52:43 »
de gör det om ingående temp och utgående temp finns inom ett visst gradantal....annars inte
LJ
Utloggad bbs15
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 04 november 2006, 16:07:20 »
OK!
Jag har tempbörvärdet (fjärren) inställt på 23 grader och det är ca. 23 gr. i hallen, (vp. mont. över éntredörren) och ca 20 gr. i vard.r. (längst bort) från där vp:n är monterad vid trappan till öv. (1 1/2 hus).
Vilken temp. ska det vara och går det att ändra den. Vore bra om det "fläktade " olika håll redan nu!
TACKSAM för hjälp för att få bättre spridning på varmluften!
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 04 november 2006, 16:25:52 »
Pja, det spelar knappt någon roll vad Pana E9's sidovinklar är, den sprider bara en mindre delmängd av luften ca 5-6º i sidled.
Faktum är att jag har svårt att ens identifera en skillnad på max och min hö/vä sidvinkeljustering.
Sen att manualen visar på 30-40º vinkel på själva spjället är ovidkommande. De där små mörtfenorna gör knappt mer skillnad än en tesked som rör om i atlanten.
Kosmetiskt sälj-bjäffs.
Utloggad bbs15
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 06 november 2006, 18:50:29 »
Jag tror ändå det blir bättre värme-spridning om man får luften att "röra" på sig. PÅ min vp. är det absolut mer än 5-6 º rörelse i sidled. Enl. uppgift fodras det drygt 40ºC på in-luften innan de startar!
Går det att ändra detta börvärde på något sätt?
ALLTSÅ att rörelsen startar vid lägre in-luft-temp!
