Författare Ämne: Innedelens avfuktningsfunktion.  (läst 2565 gånger)
Utloggad Valentin
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 04 november 2006, 12:17:06 »
Enligt manualen för E12DKE är pumpens avfuktningskapacitet 1,6l/h. Trots detta har
mina tre-glasfönster varit täckta med fukt de senaste mornarna. Är ventilationen fel
inställd eller är pumpen fel inställd på fjärrkkontrollen? Då det varit kallt i Bohuslän
de senaste dagarna har jag kört pumpen autofan och vaierat temperaturen  mellan
20-24 grader.
Pumpen är nyinstallerad till en 1,5 plans villa på 140 m2. Var ligger problemet?
Pubisson
Pubisson
SV: Innedelens avfuktningsfunktion.
« Svar #1 skrivet: 04 november 2006, 12:20:18 »
20-24 grader.
Har du kört den i dry läge? Jag tvivlar på att du vill göra det när det är kallt ute. Av vad jag förstått så blåser den kalluft när den körs i dry mode. (jag kan ha fel)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 05 november 2006, 08:44:49 »
Henger det gardiner , eller står det møbler i veien som hindrer luftsirkulasjon kanskje ? Hjelper trolig og om du åpner evt. ventiler i overkarmen .
Raptus
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #3 skrivet: 05 november 2006, 12:33:10 »
20-24 grader.
Avfuktningen fungerar endast när cold eller dry funktionen används, och det vill du ju som sagt inte använda vintertid.
Återstår följande alternativ:
1. Du har fönster med dåligt isolationsvärde. Så när du nu stängt av dina element blir glaset för kallt med kondens som följd.
2. Du har för dålig ventilation
3. Både punkt 1 och 2.
Hälsningar
Martin X
