Författare Ämne: enrörssystem, ventiler ?  (läst 3016 gånger)
Utloggad chriz
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 04 november 2006, 11:07:07 »
Ska se över mina ventiler på enrörsystemet eftersom en VP ska driva det.
Frågan är, ska man undvika termostatventiler eller ej. IDag harjag en blandning av manuella och termostatventiler.
Det jag tror(!) är att enrörssystemet behöver all värmeavgivning det kan ge för att VP ska gå "bäst" och undvika VP stopp - och att enskilda radioatortermostater motarbetar den principen ?.
11 000 SEK/kbm :(
VP :)
  • Antal inlägg: 31238
SV: enrörssystem, ventiler ?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2006, 11:58:39 »
Du tror rätt, termostater på radiatorerna ställer bara till det för VP:n, jobba istället med framledningstempen direkt på VP:n för att få rätt innomhustemperatur.
« Svar #2 skrivet: 04 november 2006, 11:59:29 »
Oavsett om man har ett eller två rörssystem ska man undvika att ha termostater utan ha alla element fullt öppna, om man i något rum vill ha kallare stryper man flödet på just det elementet.
Temperaturen i huset ska styras av värmepumpens styrdator som räknar ut vilken värme som behöver skickas ut på elementen, det gör den med hjälp av en utegivare och (för bästa reglering) en rumsgivare.
Om det är ett eller tvårörs system har inte så stor betydelse utan det är dimensioneringen av elementena som är det avgörande
