Författare Ämne: Golvvärme + radiatorer  (läst 3685 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« skrivet: 04 november 2006, 10:07:33 »
Nu är vi igång med vår IVT Greenline HT + 9 kw (550 m jordvärmeslinga).
180 kvm hus i Norrbotten. Golvvärme nere, radiatorer uppe.
Det mesta är bra så här långt men vi har vissa problem med värmen. På övre plan är det ca 23 grader varmt (termostaten fullt öppna). På nedre är det ibland lite för kallt. Vi har rumstermostat som man ställer in på hur varmt varje rum ska vara. Vi har inställt på 21 grader men ofta är det bara strax över 18 (speciellt på morgonen). Verkar nästan som att vi har nån nattsänkning, fast vi inte har det (vad vi vet?).
Iaf skulle vi gärna ha ca 21 grader överallt. Känns som att om man bara ser på övre plan skulle vi kunna sänka värmekurvan (från 4 som den är inställd på nu), men hur går det då med bottenvåningen....
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: Golvvärme + radiatorer
« Svar #1 skrivet: 04 november 2006, 10:50:00 »
Är golvvärmen i beton, eller träbjälklager, och har ni styrning på golvvärmen (telestater)?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #2 skrivet: 04 november 2006, 10:57:33 »
Golvvärmen är i träbjälklaget. Vi har ett termostat i varje rum och en central enhet. I varje enskild rum ställer man in önskad temp för det rummet (dag/natt) och i centrala enheten kan man ställa in olika program osv.
Vi har haft inställt på auto och sen valt att göra ett program med bara dagtid i varje rum. Men har nu ändrat till komfortläge. Vet ej om det gör ngn skillnad, borde ju inte det...
se länken
http://www.tgolvvarme.se/dmdocuments/pdf_info/Manual_Watts_Radio_2_2.pdf
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #3 skrivet: 04 november 2006, 11:19:38 »
se länken
Har själv i träbjälklaget, och jag är tvungen att köra kurva 8 +2, trägolv kräver ganska hög VB-F. Jag har ingen styrning, kär i stället hela grejen på innegivare, och det är då golvvärmen som styr, och sen får jag reglera flödet i raddarna i stället. Jag har iofs lite gran samma problem... det blir alltid lite värmare på övervåningen, men försöker nu att installera en radiator i badrummet (kallt där), då kommer värmen förhoppningsvis inte smyga sig ut dit.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 04 november 2006, 11:33:09 »
Plocka bort alla termostater på golvslingorna. Installera IVT:s rumsgivare på nedervåningen centralt i huset. Undvik plats som har direkt solinstrålning.
Det mesta av värmevattnet går till övervåningen, då du har lägre tryckfall där.
Skapa ett tryckfall genom att strypa returledningen från övervåningen.
Med rätt intrimmat system borde du klara komforten med kurva 3 eller lägre.
Visar det sig att systemet skapar många start/stopp, är en volymförstorare lösningen på problemet.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #5 skrivet: 04 november 2006, 11:42:51 »
Aj man måste ju läsa allt  :-[
Nån som vet vad IVT's 4:a motsvarar i Nibe värden?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 04 november 2006, 12:14:35 »
Mellan kurva 8 och 9 beroende på utetemp.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #7 skrivet: 04 november 2006, 12:48:41 »
Aha-ja, då har vi ungefär samma. Håller med Lexus: ta bort all styrning, och stryp sen i stället. Golvvärmen kräver nog mest, låt den bestämma. Telestater kanske är bra i betong, men plåt under golv kyls ner snabbt, och sen kan man börja om igen när den släpper fram vatten.
Om du ser på innetempen på länket, då ser du hur mycket det varierar (dålig isolering bidrar förstås också):
http://logger.smalspor.org/vb24.html
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #8 skrivet: 04 november 2006, 14:57:59 »
[/quote]
[/quote]
En rumsgivare är åp gång.
Ska vi bara montera ner rumstermostaten och slå av centralenheten...? Eller gör man något annat oxå med hgolvvärmesystemet?
Hur stryper man returledningen?
Många frågor. Vi är nybörjare  Sc:,h
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #9 skrivet: 04 november 2006, 15:01:56 »
Vår golvvärme är dessutom av det mer oekonomiska slaget. Plattan saknar isolering underifrån, utan det är en gammal 70-talsvariant  >:(
För att undvika helt enorma värmeförluster + slippa fuktvandring sproblm har vi en ventilerad luftspalt direkt på plattan, över det kommer isolering, spårade spånskivor, reflektorplåtar, golvvärmesklingor och ytskikt.
Någon som förresten har koll på en grej vi grubblat på.
Hos oss är det ju ständigt nåt rum (golvvärmevåningen) som kallar på värme. De är ju inet direkt samkörda  :)
Iaf, detta måste väl leda till att pumpen får jobba jämt och ständigt, eller iaf mer än den borde?
