Författare Ämne: Fel temp på givare ute & inne  (läst 5069 gånger)
Utloggad Blom
  • Stad/land: Sundborn
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 01 november 2004, 22:11:32 »
Har en IVT C5, innegivaren GT5 visar ca 3 grader för mycket likaså utegivaren GT2 visar 3,5 grader får mycket vilket gör att det är kallt i huset.
Vad har hänt ? kan båda givarna paja samtidigt eller är det ngt fel på reglercentralen. I våras innan värmebehovet försvann så visade de rätt. Problemet har kommit nu när värmesäsongen börjar igen.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Fel temp på givare ute & inne
« Svar #1 skrivet: 02 november 2004, 14:25:36 »
garanti?
Båda givarna samtidigt.. knappast.
Åtgärd... garantirep.
alt. ställ upp önskad rumstemp och kurvan mostsvarande felvisningen då har du önskad temp igen. framtiden utvisar om det ändrar sig mera.
Jag minns inte på rak arm om det finns möjlighet till kalibrering av givare i styren. på en del märken finns det.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 02 november 2004, 20:18:23 »
Intressant Blom
Har också en C5 där jag har liknande fenomen.
Jag har dock inte någon givare inne.
Yttergivaren böt jag för två år sedan - lika illa :(
Har en teori om detta, om givarkabeln ligger nära starkströmskablage kan kanske detta fenomen uppstå ???
Kanske "buggen" ligger i Rego, kanske kan räcka med att starta om Vp ???
Jag har pumpen på mitt landställe, tillsammans med golvvärme 100m2 = kanon.
Årets totalförbrukning verkar sluta på 5800kwh inkl hushållsel.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #3 skrivet: 03 november 2004, 13:19:57 »
Har också märkt samma sak med min C5. Jag tror att det gäller alla givarna men man upptäcker lättast om det är inom- eller utomhustemperaturen som visas fel. Har också märkt en förändring över tiden men det verkar ha stabiliserat sig nu.
Min gissning är att reglercentralens programmering av temperaturgivarnas resistans som funktion av temperaturen stämmer inte med temperaturgivarnas verkliga värden.
Lite trist om man vill beräkna temperaturskillnaden för köldbäraren. Resultatet behöver inte ha mycket med verkligheten att göra.
Utloggad Crillemannen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 57
« Svar #4 skrivet: 03 november 2004, 20:32:58 »
Då vore det väl på sin plats att IVT kommer ut med en ny programvara då eller? ???
Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.
  • Dot gäster: 1277
