Författare Ämne: utnyttja lådorna  (läst 9175 gånger)
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
utnyttja lådorna
« skrivet: 04 november 2006, 01:41:03 »
hej  *vinkar*
ska sätta en extra LL pump på ovanvåningen. Där finns det längs bägge sidor längst ned på taket inbyggnader i form av lådor, dvs outnyttjat utrymme. Det går elkablar bakom, det är allt, men det finns plats att krypa där inne om man vill. Takisoleringen är ovanför så utrymmena är isolerade. Ni har jag en ide, nämligen att i största rummet på ovanvåningen fälla in en innedel liksom i en låda under fönstet i kupan vid golvet, och lämna övre delen öppen av inbyggnadslådan så att pumpen tar kalluft från kryputrymmet och kastar det ut  längst golvet.  I rummet intill tar jag upp ett stort hål till samma kryputrymme vid golvet så att luft dras in dras in där och fortsätter till pumpen. Då får man ett undertryck i rummet bredvid och förhoppningsvis kommer varm luft att dras in i det via dörröppningen som är en 3-4 meter framför pumpen mot sidan.
« Senast ändrad: 04 november 2006, 10:14:18 av irover »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: utnyttja lådorna
« Svar #1 skrivet: 04 november 2006, 16:01:05 »
Det verkar vara en intressant lösning.
Jag har ett liknande hus, utrymmet kallar vi för katt vind.
Jag upptäckte att det isolerade utrymmet i mitt hus den sneda väggen mot taket i verkligheten inte var isolerad utom i vissa fack.
En liten risk finns om du har en dörr mellan rummen att någon stänger dörren och då blir luftflödet lite lågt, men det är lätt ordnat genom att ta bort dörren helt, eller ha det så att pumpen kan suga luft direkt ur rummet den står i också åtminstone lite grand.
Om du provar detta så skulle det vara kul om du låter oss få del av dina erfarenheter.
MVH
Messer
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 04 november 2006, 16:11:37 »
Vill inte göra någon alarmerad eller nå't, bara man är medveten om att allas hus diffusionspärr inte diggar övertryck i vissa delar av huset.
Jag är LÅNGT ifrån byggnadsexpert, men har för mig att äldre hus med självdrag är känsligare.
De husen är liksom lite "glest byggda" och luften sipprar in här å där.
Har man övertryck i vissa rum så trycks ev. fuktig luft ut och kondenserar i husets isolering och ger upphus till fuktskador.
Bara ett litet "tänk på".
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 05 november 2006, 01:10:29 »
Tja men det blir ju undertryck i kattvinden inte övertryck i så fall, eftersom vp suger luften därifrån. I fall man vill kan man ju alltid isolera luften till vp från rummet genom att dra ett 300mm spirorör eller bygga en trumma i plywood eller nåt på så sätt så störs inte luften i kattvinden alls utav vp.
Man vill ju skapa undertryck i rummet intill så luften dras in dit från framför pumpen. Man kan ju också lämna 5cm ovanför pumpen så att den kan dra in luft från samma utrymme den sitter i, dvs under kupan. kanske till och med kan reglera med nån flärp som kan styra var luften skall tas ifrån. Ungefär som i ett värmepaket i en bil.  ::)
« Senast ändrad: 05 november 2006, 01:15:25 av irover »
Utloggad Paxmax
« Svar #4 skrivet: 05 november 2006, 01:21:33 »
Annars tycker jag det är helt rätt tänkt. Det behövs verkligen rejäla luftkanaler för att göra någon värmemässig skillnad.
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 07 november 2006, 00:41:25 »
okej, nu har jag byggt en låda i mdf som ska fällas in i väggen, sen ska alltihop kopplas in så får vi se hur det fungerar. Ska återkomma med info framöver.
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 07 december 2006, 21:39:40 »
Ok the pump is snurring...  ^-^
Det blev SKITBRA!  8) Nu sitter pumpen nere vid golvlisten under kupan och suger luft både från rummet den sitter i och från "kattvinden" som funkar som en lufttrumma till rummet intill. Jag kan reglera med en mdf-platta som funkar som ett spjäll hur jag vill att luften ska dras in. Den är inställd på bara 19 grader och HELA övervåningen är varm och mysig. Dessutom har jag kunnat sänka pumpen på nedervåningen flera grader till 19-20 från 23-24, så den fiskör mest. Ska flytta den från trapphuset till vardagsrummet senare, i hallen vistas man ju sällan och det är nog det sämsta stället att ha en pump på. Pumpen ska sitta i ett STORT rum med MYCKET luft och STORA glasytor och där man vistas OFTA, det är min enväldiga slutsats.  Thumbsup
Jag tackar och håller med PUCKO73 vad beträffar placeringen ju lägre desto bättre (se min andra tråd), den här pumpen använder ju nästan inte fläkten, men värmen slungas lååångt ut i minsta vrå. Kommer aldrig att sätta en pump högre än fotknölarna i fortsättningen. Fullkomligt genialisk placering!
Tack alla för er input i detta problem.
 *vinkar*
« Senast ändrad: 07 december 2006, 21:41:33 av irover »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #7 skrivet: 08 december 2006, 04:29:13 »
Det vore skoj att se bilder på ditt bygge om du kan.
MVH
Messer
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 08 december 2006, 18:15:27 »
MVH
Messer
Ska försöka ta lite bilder!
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 09 december 2006, 14:20:47 »
Här kommer en bild. Kantlisten är ej monterad än. Knappen med lampa bredvid i tänkte jag har till att slå till och från värmekabeln i utedelen med, om det nu behövs... Och elen är förstås provisorisk men pumpen är jordad om någon undrar... Övre skivan i lådan är utdragbar och då öppnar man till kattvinden så dras en del luft därifrån.
« Senast ändrad: 09 december 2006, 14:23:47 av irover »
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #10 skrivet: 10 december 2006, 16:53:27 »
mycket  snyggt  faktiskt....apropå  kattvind.......du  har  inte  katter  eller  nyfiken  hund.......barn?.......akta  så  dom  inte  e  inne å  pillar  med  fläkten......skyddsgaller????
Pelle
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 10 december 2006, 19:00:05 »
Pelle
Kanske blir ett galler framöver. Men det finns inte så mycket att pilla på, alla knappar sitter ju på fjärren den är betydligt svårare att få ha ifred för klåfingriga barn. Det är fjärrkontrollen som måste sitta HÖGT på väggen.. ::)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #12 skrivet: 11 december 2006, 16:55:47 »
Hehe  prova att sticka in fingrarna  när  fläkten går på högvarv så ändrar du dej nog.........
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 14 december 2006, 00:03:00 »
Äsch jag brukar sticka dom i väggkontakten istället, det känns bättre. Eller så sätter jag foten under hjulet när min fru backar ut ur garaget, härligt!
Utloggad Paxmax
« Svar #14 skrivet: 14 december 2006, 17:12:05 »
Snyggt jobbat irover!
