Författare Ämne: Placering inner och ytterdel 1-planshus  (läst 4655 gånger)
Utloggad Mox
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 03 november 2006, 20:21:00 »
Jag ska installera en pump och funderar på bästa placeringen med avseende på energivinst men också lagom mycket (o)ljud.  :)
Huset är 1-planhus på 118m2 med atriumgård. Idag är totalförbrukningen ca 22000kWh med direktverkande el och Tulikivi täljstenskamin. Kaminen får jag bara elda 1 gång i veckan men den behåller iallafall värmen i 24-36 timmar. Dessutom har vi mekanisk frånluft med Bahco VVX av äldre format. Jag bor i Stockholmsområdet och vi är 4 st personer i familjen.
Jag funderar på vardagsrummet ovanför eller bredvid dörren mot arbetsrummet eller i hallen. Hallen känns liten och lite erfarenheter från en installation hos min mor säger att spridningen blir lite skral.
Jag vill ha varmast i arbets-, vardagsrummet och köket och kanske får leva med lite element i sovrummen, eller!?
Utedelen vore smidigt vid "1" men samtidigt är den då i ständig skugga. "2" blir mitt i solen.
Vad tror ni?
Mvh
Magnus
Pubisson
Pubisson
SV: Placering inner och ytterdel 1-planshus
« Svar #1 skrivet: 03 november 2006, 20:29:27 »
Varför envisas med att sätta den ovanför en dörr? Det är ju ingen hemlighet att varm luft stiger? Är det taket du vill värma eller ha jämn och fin värme i rummen?
Utloggad Mox
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 04 november 2006, 20:31:03 »
Ja, det är en bra fråga!
Jag tittade runt i mitt hus och i vardagsrummet finns nog en plats som är låg, bredvid dörren till arbetsrummet. Annars finns ingen riktigt bra låg plats. Varenda vägg är upptagen, nerifrån och en bit upp på väggen. I hallen finns ingen plats alls. Man skulle kanske kunna ersätta ett element, men de är inte så bra placerade i tänkbara rum.
Sedan kan man fundera på värmespridningen när den sitter lågt. Det känns som det är en massa möbler i vägen på låg nivå, bord med stolar, fåtölj. Undrar hur mycket det påverkar luftspridningen?
Fast samtidigt, pumpen blåser ju in varm luft som stiger, så en fåtölj 3 meter bort kanske inte är ett problem? Fast å andra sidan, stiger själva luftströmmen? Sc:,h
Nästa fundering är mina kära barn som inte är så stora. Lågt sittande tekniska prylar är mycket intressanta, speciellt om pappa är där och fixar då och då. Är en pump barnsäker? Kan tex vassa eller kladdiga saker tryckas in och förstöra nå´t??? Risken är väl stor de närmaste åren för just sådana lekar... :) Kan ett barn göra illa sig på pumpen?
Idag hade vi ett tillbud när sonen stoppade in en Dagens Nyheter i kaminen(som brann) medans Mamma hjälpte dottern på toan.
Mvh
Magnus
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 04 november 2006, 22:13:07 »
Har du som jag småbarn så skulle jag kraftigt avråda från en lågt placerad innerdel.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Mox
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 08 november 2006, 00:38:52 »
Krister,
vad tror du är bäst vardagsrummet eller i hallen?
Stor volym(vardagsrummet) tycker jag känns bra men samtidigt vore det skönt att ha pumpen en anings avskilt för ljudet (och kanske luftdraget).
Mvh
Magnus
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 08 november 2006, 10:43:32 »
Hej Mox! Jag skulle välja att placera innerdelen i vardagsrummet och om den då upplevs störande vid tex tv-tittande så finns ju möjligheten att dra ner fläkten då för att sedan dra upp den igen när ni gör annat och inte störs av att fläkten går lite hårdare. Sen om du riktar luftspjället ganska så rakt ner mot golvet så tror jag inte ni kommer att bli störda av luftdraget.
//Krister   *vinkar*
Pucko73
Pucko73
« Svar #6 skrivet: 08 november 2006, 20:40:57 »
Jag har min vid golvet ca 50cm från där jag sitter. Inte stör den mig. Men som sagt, man kör normalt fläkten hårdare och den låter över lag mer om du sätter den högt.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #7 skrivet: 09 november 2006, 11:45:35 »
Varför inte placera innerdelen vid sovrummen längst bort i huset, då blåser den lätt genom hela huset. Det lever om en del när det blir kallare men när man skall sova så får man lägga igen dörren och ev slå på ett element på svag värme.
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #8 skrivet: 09 november 2006, 11:49:39 »
Oj jag missade att du ville ha varmast i vardagsrummet köket. osv.  huvuddunk då är nog en placering i vardagsrummet att föredra. men för bässt effekt för att värma hela huset tror jag på en placering vid sovrummen.
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« Svar #9 skrivet: 09 november 2006, 12:56:13 »
Hej !
I Vardagsrummet får du den bästa platsen för innerdelen, Thumbsup begrunda att du ska få den ultimata fördelningen av värmen samt arean där du placerar Innerdelen ska vara stor så att den ej går ner på lägre hastighet när det blir varmare vid taket.
/Bengt *vinkar*
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad Mox
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2007, 14:50:18 »
Jag tänkte berätta hur det funkar efter installation:
För det första, jag köpte en Pana TE 12 och installerade det mesta själv. fick hjälp med koning och vaccumsugning samt montage av värmekabel i tåget. Jag hade tänkt en TE9 men den var slut (hos TS)
Pris 12 000 + 1500 (sugning, etc) + 300kr eget material.
Placering blev i vardagsrummet och med utblåset ca 25 cm ovan golvet, dvs s.k låg placering.
Flyttade på ett bord med stolar och den har nu fritt flöde(förutom när frun hänger massor av tvätt på den flyttbara tvätthängningen och ställer framför  ;)).
Allt klart den 9/12.
Jag kör varmt, inställt 22oC, vilket blir ca 24oC i vardagsrummet. Vid -5--8 får vi ca 19 längst bort i sovrummen, vid +3-5 får vi ca 20oC. Allt helt ok enligt planerna.
Jag kör elgolvvärme i badrum och toalett + ett oljeelement där tilluft fläktas in från återvinningsagregatet. Har ständig mek vent med gammalt Bacho återvinning. Luften sugs ut från våtutrymmena och kommer tillbaka in till en klädkammare/förråd.
Eldar 1-2 g/vecka i en 1500kg Tulikivi täljstenskamin, den är varm i ca 30 timmar.
Medeltemp i januari var 0,5 grader och totalförbrukn var ca 1600kWh. Förra året vid samma medeltemp var förbrukn ca 2900 kWh.
Totalt sett har vi mycket jämnare temp med VP jämfört med elementen. Dessutom har vi varmare i vardags, arbets och matsalsrum jämfört med förut 1,5-2 grader, Nice.
Vi hade bord och stolar fram VP under julen, ca 3 v och bordet verkade inte ta stryk samt spridningen var helt ok.
Ljudet är högre än jag trodde, men "Quit"-funktionen funkar bra när man ska titta på TV.
Uteenheten börjar skallra ibland, locket verkar sakna någon extra skruv(snålhet från Pana) så den börjar vibrera. Får också lite extra ljud eftersom den delvis tår under ute-verandans tak.
Totalt sett mycket nöjd och håller tummarna att den håller så länge jag vill.... ;D
Mox
